S60 2.4 Diesel -03, ei starttaa ja osa mittaristonvaloista vaan syttyy.
  • 3 Vastauksia
  • 2419 Lukukerrat
Poissa karhun-poika
Nyt on todella hämärä vika. Kyseessä on siis S60 -03 2.4diesel.
Auto on seisonut pitkään paikallaan. Noin 2kk sitten lähti samassa parkissa hyvin käymään kun huvikseni kokeilin. 2kk eteenpäin piti lähteä ni virta aivan loppu joten avaimella lukkopesänkautta oviauki. Akku lataukseen ja sen jälkeen koitin vääntää virrat päälle ni sytty osa mittaristovaloista. Esim huhkuvalo ei syttynyt ollenkaan. Kun koitti sartata ni kaikki pimeni. Luulin vian olevan akussa joten vaihdoin toisesta samanlaisestani akun ja homma oli sama. Koitin maaviat apukaapeleidenkanssa mutta ei auta. Otin virtalukonpohjan auki ja sieltä saa meisselillä kaikki valot palamaan koelaudassa mutta ei starttaa silti. Hain purkaamolta toisen virtalukon ni samajuttu. Osa valoista syttyy ja starttiasennossa kaikki pimenee. Mikä ihme voi olla viella. Autolla ei siis ole ajettu siinä välissä kun lähti käymään ja taas ei toiminut.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Startti oikarissa? Onko manuaali, jos työntäs...
Poissa Jorma
Niin, eikös starttausvaiheessa kaikki pimene hetkeksi, ihan normaalistikin. Eli valot sammuu jne. Noista mittarivaloista en ole varma mutta juttu liittynee siihen, että kun starttimoottori normaalisti lopettaa starttauksen, niin siitä seuraa aikamoinen jännitepiikki ja suojataan kaikkia sähkölaitteita kytkemällä ne irti.
Eli tässä ei välttämättä ole mitään muuta vikaa kuin startin solenoidin herätejohdin tai jokin muu hapettuma ja itse starttivaihe ei toimi. Toki on mahdollista että itse starttimoottori on viallinen.
edit: jos on yleismittari niin se kiinni konepellin alle siihen + napaan ja toinen runkoon. Sitten katsotaan mitä jännitteelle tapahtuu kun startataan. Jos ei mitään niin startin piiri on jotenkin poikki, jos menee rajusti alaspäin, startti on rikki tai muuta erikoista.
« Viimeksi muokattu: 05.01.2012, 12:38:55 kirjoittanut Jorma »
Poissa karhun-poika
Auto on manuaali.
Ei ole startista kiinni. mittaristoon ei syty kuin mittarivalot mutta varsinaisia virtavaloja ei syty mm hehkuvaloa.
Kun koitan kääntää starttiasentoon ni mittaristovalaistus sammuu mutta esim kattovalo ei himmene yhtään, eli ei ole akustakaan kiinni. Ja akku vaihdettiin toimivasta autosta.
