96kw d5 starttaus nopeus
  • 11 Vastauksia
  • 1697 Lukukerrat
Poissa Evryvossikka
« : 24.10.2023, 09:10:38 »
Terse arvon toverit!
Mulla on s80 2.4d ja ongelmana on kylmä käynnistys...
Ei tahdo millään läheä kylmäkäynnistyksellä käyntiin,mutta lämpimänä tai lohkolämmittimellä lähtee heti myöskin starttaus nopeus on paljon nopeampi lämmöstä, suuttimissa ei ole ongelmaa ja akkukin uusi.
Torquella kattelin niin käynnistys nopeus on 172rpm eikös se ole liian matala?
Eikö anna lupaa käynnistyä noin alhaisilla kierroksilla?
Kuvalla sitä kuuluisata!
« Viimeksi muokattu: 24.10.2023, 10:15:20 kirjoittanut Evryvossikka »
Vs: 96kw d5 starttaus nopeus
« Vastaus #1 : 24.10.2023, 17:34:19 »
Onko suuttimien ohivuodot tosiaan kunnossa?
Poissa suomipioneeri
« Vastaus #2 : 30.10.2023, 14:00:02 »
Voisiko vika olla moottorinmaadoituksessa, ei saa startti virtaa kunnolla?
Nykyinen.Volvo XC70 2005 D5 AWD aut.---Ex.Volvo S60 2005 2.5T Aut.---Ex.Volvo V70 2009 2,4D Aut. "Wanha Taxi"---Ex.Volvo S60 2000 2.4i Aut.
« Vastaus #3 : 30.10.2023, 14:14:18 »
Tai startti alkaa oleen lopussa, hiilet siis lähinnä.
Ne kun on kylmänä lyhyemmät kuin kuumana.
« Vastaus #4 : 30.10.2023, 15:01:44 »
Lämmin kone tarvitsee vähemmän voimaa pyöriäkseen.
Toisella akulla ja apukaapeleilla pystyy hieman diagnosoimaan. Jos starttaa iloisemmin kun virtaa syöttää konehuoneen + napaan ja - moottoriin, en lähtisi heti starttia uusimaan vaan tarkistaisin kaapelit ja akun.
Mutta jos on ihan yhtä laiska niin voi olla että startin vaihtamalla alkaa toimimaan. On niitä jouduttu vaihtamaan ja muistanko oikein että ainakin paria eri mallia?
Poissa Scraab
« Vastaus #5 : 30.10.2023, 16:03:47 »
Hiilen lämpölaajeneminen on suuruusluokkaa 9E-6, eli tarkalla on, jos siitä on kiinni :). Yleensä hiilet ovat vielä jousikuormalla sähköä johtamassa.
Itse asiassa ympäröivä metalli laajenee hiiliä enemmän! Toisaalta se kollektorikin siellä lämmetessään turpoaa... ELK
« Vastaus #6 : 30.10.2023, 18:52:31 »
...toisaalta hiilien jousikuorma loppuu kun hiilet kuluu tarpeeksi ja hiilien johtimet on jo kireellä, muuten ne hiilet pääsis lentään pois paikoiltaan... ja se kollektori kylmänä supistuu...
Mikähän ihmisen verisuonten lämpölaajenemiskerroin on, varsinkin ohimoilla?
Jotenkin arvasin tän kun uskaltauduin väittämään että lämpötila vois vaikuttaa kosketukseen.
Joskus sitä kuitenkin liikutaan melko pienillä toleransseilla kun sekaan vielä heitetään vuosien paskat.
Mut ihan miten vaan kun en oo kouluja tarpeeks käyny. *tumppuun->
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #7 : 11.11.2023, 13:14:48 »
Suuttimien ohivuoto kyllä kannattaisi taas tarkistaa, oireet on just sitä ja yksikin pahasti vuotava estää kylmästartin kun paineet ei riitä
Poissa Evryvossikka
« Vastaus #8 : 18.11.2023, 20:40:33 »
Mutta jos suuttimet ohivuotaisi niin eihän lohkolämmittimen pitäisi siihen auttaa... Ei haise nafta ja käy nätisti. Mut jos tosiaan suuttimissa on ohivuotoa niin voisikohan forte auttaa siihen jos ei vaan kärjet karstasuuden takia aukee tai sulkeennu?
Poissa Evryvossikka
« Vastaus #9 : 18.11.2023, 20:43:16 »
Missähän päin tuo koneen maadoitus löytyis? Lohkolämppäristä tosiaan starttaa paljon reippaammin täytyy huomisin kattellä nopeuksia, mutta kylmänä tuo 172-175rpm on omasta mielestä aika matala.
Poissa Evryvossikka
« Vastaus #10 : 18.11.2023, 20:44:28 »
Täytynee kattella huomisin koneen puolen virtaliitokset akun puolelta näyttää ainakin hyvältä
« Vastaus #11 : 18.11.2023, 21:22:34 »
Miksei pitäisi? Mulla kun ohivuoti, niin Ardic 10 minuutiksi päälle ja sit starttaa auto välittömästi kun kone lämmin.
