volvo 960 -91 jakopää
  • 9 Vastauksia
  • 1710 Lukukerrat
Poissa Tinppa
« : 24.10.2023, 14:33:46 »
Tässä varaosaliikkeet kiertäneenä ja netin selanneena huomannut ongelman että 960 3litrasella koneella ja moottorinumerolla 2729 että jakopään osia todella huonosti tarjolla. Ainut mistä löytänyt niin skandixilta...
Onko tosiaan niin että SUOMESTA ei mistään saa tilattua tähän sopivia jakopään hiluja pakettina tai erikseen?
Joo tottakai sieltä skandixilta saa tilattua, mutta kyllähän sitä jostain syystä haluaisi tilata/ostaa suomesta ne osat.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: volvo 960 -91 jakopää
« Vastaus #1 : 24.10.2023, 19:25:50 »
Nyt menee kevyesti ohi aiheen ja täysin ulkomuistista, mutta olikohan niin, että noihin alkupään kutosiin kannattaisi kerralla vaihtaa tuoreemmat ja kestävämmät hilut jakopäähän...?
Älä hyydy
« Vastaus #2 : 24.10.2023, 20:21:59 »
23mm leveän hihnan ja muiden normaalissa vaihdossa laitettavien osien pitäisi käydä suoraan paikalleen. Muistettava laittaa(mun mielestä näissäkin oli eroa) myös leveämmälle hihnalle tarkoitettu hihnakiristin tai linjata vanha oikeaan kohtaan. Plussana saa myös 90tkm vaihtovälin sekä huomattavasti kestävämmän hihnan.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2023, 20:24:01 kirjoittanut Lankku »
Poissa Tinppa
« Vastaus #3 : 24.10.2023, 20:58:55 »
Joo löysinkin jonkun keskustelun aiheeseen liittyen kun aikansa selasin. Täytyy siihen perehtyä vielä tarkemmin.
Vai sattuuko muistamaan että pitääkö hihnaksi sitten laittaa 148 hampainen kun nykynen taitaa olla 143hampainen. Ainakin tuntus siltä jos uudemman moottorin isommat pyörät sinne laittaa..
« Vastaus #4 : 25.10.2023, 11:13:25 »
23mm eli pykälän leveämpi hihna on 148-hampainen.
Poissa Tinppa
« Vastaus #5 : 30.10.2023, 21:07:36 »
joo. kiitoksia tiedosta.
vielä se verran että pitääkö laitaa sitten uudemman kiristinyksikkö?
Poissa rallikuski
« Vastaus #6 : 01.11.2023, 14:13:44 »
Kiristin sylinteri pitäisi olla sama 21/23mm jakopäällä moottorinumerosta 131035 lähtien.
Chevrolet malibu '78, Mercedes Benz 260E '88, Mercedes Benz C280 '93, BMW E91 325d '10, Volvo 960 '92, Kirppu '66, Yamaha sr viper mtx 153 mcx turbo '15, Polaris RR '09
Poissa Tinppa
« Vastaus #7 : 20.12.2023, 22:25:55 »
Kyllähän se leveempi ja pitempi hihnasarja sinne meni ongelmitta. Vanhemman moottorin kiristinyksiköllä.
Enää jäi ongelmaksi polttoaineen saaminen. Auton alla pumppu hurisee mutta ei nosta ainetta. Tankki melkein täynnä. Tankin sisällä olevan pumpun toiminnasta en oo ottanu selvää vielä. (luulisi pumpun jaksavan nostaa tankista asti ainetta ilmankin?) Irto astiasta kun antaa pumpulle bensaa niin nostaa ongelmitta. Onko tankin sisällä mahdollisesti tankkilaiteessa muovi/kumi putkia mitkä ois voinu vuosien aikana hapertua ja sen takia ei nosta ainetta? Harkinnut tässä kovasti alumiinitankin heittämistä konttiin ni pääsee väheemmällä tutkimisella
« Vastaus #8 : 21.12.2023, 08:16:04 »
Kyllä tankkilaitteessa voi letku pettää. Ei kai se suodatinkaan tukossa oo jos pänikästä sen läpi painaa?
Poissa Tinppa
« Vastaus #9 : 21.12.2023, 15:02:46 »
Suodattimenkin vaihoin. Varmaan on käytettävä tankkilaite irti.
