S 80 penkinlämmitimet ei toimi
  • 5 Vastauksia
  • 1197 Lukukerrat
Poissa Unnah
« : 24.10.2023, 15:07:34 »
S80 1999 yksilö kyseessä. Kumpikaan penkinlämmitin ei toimi.Sulake ehjä.Kummankin penkinlämmittimin kytkimiin syttyy valot,eli kytkimen ilmeisesti toimii.Onko kummalekkin penkinlämmitykseen omat ohjausboxit? Vai onko ainoastaan kuskin puolella ohjausboxi joka on yhteydessä vänkärin penkkiin? En oikein usko että kummastakin penkistä on lämmitysvastus palanut.Mikähän olisi ohjausboxin varaosanumero?
Poissa Unnah
Vs: S 80 penkinlämmitimet ei toimi
« Vastaus #1 : 24.10.2023, 17:18:10 »
Testasin vielä että otin sulake 8 on ehyt. Sulake ei vaikuta pekninlämmittimien kytkimiin.Ottaa sulakkeen pois,tai ei ota niin silti palaa valo jos on painanut penkinlämmityksen päälle. Pitääkö toimia näin.Onko penkin alla oleva oranssi johtonippu penkilämmityksen johto?
Poissa Unnah
« Vastaus #2 : 24.10.2023, 22:35:27 »
Mistä löytyy penkinlämmityksen sähkökaavio?
Poissa Unnah
« Vastaus #3 : 25.10.2023, 16:07:58 »
Mikähän penkinlämmitemmen elementin varaosanumero,ja mihähän on hinta?Onko kuskin ja vänkärin penkinlämmitin elementin varaosanumero sama,vai eri numero?
Poissa KalleKyy
« Vastaus #4 : 25.10.2023, 16:24:10 »
Oranssilla on yleensä merkattu turvatyynyjen johdot, niihin älä ainakaan vastusmittarilla koske, tai pahimmillaan saattavat paukahtaa naamalle. Muutenkin akku irti srs-järjestelmän johtoja irrottaessa ja niiden ollessa irti.
Ex s60:stä etsin joskus samaa vikaa ja vaihdoin mm. ohjausboksit penkkien alle. Oli sellaiset tikkuaskin kokoiset mustat boksit kummassakin penkissä. Ei auttanut, joten annoin olla ja kun sitten muun homman yhteydessä oli penkit irti, niin mittailin elementtien vastukset muistaakseni täältä löytämäni ohjeen mukaan ja kaikki näytti ehjältä. Penkit takaisin autoon ja kas kummaa, lämppäritkin alkoivat toimia itsekseen ???
Yksityiskohtaisemmin en muista, paljonko piti ohmeja löytyä, mutta ääretön tietenkin tarkoittaa katkosta jossain. Istuinosan ulkoreunassa on yleinen vikapaikka, josta vastus katkeaa ja jos istuinosa on pimeä, niin selkänojakaan ei lämpiä.
« Viimeksi muokattu: 25.10.2023, 16:28:18 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa Unnah
« Vastaus #5 : 27.10.2023, 22:26:51 »
Otin kummatkin etupenkit irti ja purin verhoilun istuimen kohdalta. Kummankin penkin lämmitysvastus oli palanut täysin samalta kohtaa.Korjasin katkokset. Vänkärin penkki on paikallaan ja nyt toimii. Huomenna kuskin penkki paikalleen.Pitäisi toimia.
