Volvo V50 DPF ongelma
  • 21 Vastauksia
  • 5347 Lukukerrat
Poissa Kattoteline
Vs: Volvo V50 DPF ongelma
« Vastaus #15 : 28.01.2024, 14:52:30 »
Eiköhän se vika ole tuossa jo aiemmin mainittu.
Mikäli pönttö oikeasti olisi lähes täynnä, niin varmaan jollain aineilla ja kikka kolmosilla tilannetta voisi saada paremmaksi, mutta jos (ja kun) siellä on bitti pysyvästi poikittain, niin ei paljon auta.
Vaatii hieman huumorintajua, kun joka toinen päivä saa olla heittämässä ylimääräistä lenkkiä korkeammalla kulutuksella, jotta saa turhan polttonsa tehtyä.
En tiedä liittyykö samaan ongelmaan, mutta testerin mukaan auto luulee, että edellisestä poltosta on yli 1000km matkaa. Eli jostain syystä nämä usein toistuvat poltot eivät tallennu ohjainlaitteelle
Poissa M141
« Vastaus #16 : 28.01.2024, 23:56:32 »
Paine-ero tyhjäkäynnillä 17mbar, ajossa satasen vauhdissa 65-70 mbar, kaasu pohjassa 250 mbar.
Sanosin että tukossa tai hyvin lähellä noilla arvoilla, alle puolet noista olis ok.....anturikin lienee ok jos 0 mBar sammutettuna.
Poissa Kattoteline
« Vastaus #17 : 30.01.2024, 16:03:24 »
Juu, 0 mbar on moottori sammuksissa.
Poissa Kattoteline
« Vastaus #18 : 04.05.2024, 09:32:33 »
Sen verran tämä asia edennyt, että parin dpf cleaner purkillisen jälkeen on loukun paine-ero pienentynyt selvästi, nyt n. 3mbar tyhjäkäynnillä, myös ajossa selkeästi pienempi.
Itse ongelmaan ei mitään vaikutusta.
Hiukkassuodattimen sopeutusarvot nollaamalla kestää n. 250km, kunnes ensimmäinen poltto tapahtuu, sen jälkeen taas säännöllisesti n. 120km välein.
Poissa Kattoteline
« Vastaus #19 : 17.11.2024, 13:03:03 »
Alkaa pikkuhiljaa huumori loppumaan tämän kanssa..
Nyt viimeiseksi Eolys järjestelmästä saatu vikakoodit pois/pumppu toimii jne.
Paine eroa yhä se n. 3mbar tyhjäkäynnillä/30mbar@3000rpm.
Ei mitään vikakoodeja moottori ohjauksen muistissa, eikä lisäaine järjestelmän muistissa.
Tästä huolimatta tekee nyt 50km välein regeneroinnin, ja öljyn pinta nousee aika nopeaa tahtia.
Eli jokin sellainen asia sen aiheuttaa, josta ei ainakaan vielä tule vikakoodia.
Egr järjestelmän/imusarjan/kanavien tukkoisuus?
Autolla ajetaan 95% pelkkää maantieajoa, jonka puolesta luulis pysyvän kohtuullisen puhtaana.
Poissa jani75
« Vastaus #20 : 17.11.2024, 16:32:55 »
ei tossa pitäs öljyn laimentua
Poissa Kattoteline
« Vastaus #21 : 20.11.2024, 14:34:46 »
Pitäis tai ei, niin 3000km matkalla noussut öljyn taso puolesta välistä n. 10mm yli ylärajan tikussa
