1983 Daihatsu Charade G10
  • 3 Vastauksia
  • 3014 Lukukerrat
Poissa Tomi426
« : 04.11.2023, 21:54:48 »
Itseä kun kiinnostaa lähes kaikki vanhemmat autot merkistä riippumatta joten laitetaan juttua muistakin kuin Volvoista.
Joskus vuoden alussa tuli vaihdettua täysin toimiva '84 Datsun-Nissan Cherry tälläiseen konevikaiseen Daihatsuun koska oli niin mielenkiintoinen ja en ole nähnyt luonnossa muita kuin tämän yksilön vaikka on näitä ainakin vielä muutama olemassa.
Autossa oli vielä leimaa jäljellä ja kori on hyvin säilynyt mitä nyt pari lommoa mutta kiertokanki tullut lohkon kyljestä ja myyjä oli osittain jo purkanut autoa.
Auto korjattiin keskellä pihaa koska pienen tallin on vallannut 760 ja koneen nostossakin käytettiin apuvälineenä vanhaa tinakoneen jakohihnaa  :D
Tavoite oli saada auto ajokuntoiseksi ennenkuin leima loppuisi Heinäkuussa. Kävin hakemassa G11 Charaden moottorin Sastamalasta joka on lähes sama ja sopi suoraan lukuunottamatta laturin kiinnitystä joka on hieman erilainen. Koneen vaihdossa ei ollut mitään ihmeempiä koska auto on niin yksinkertainen. Toisen vetarin kierre oli mennyt huonoksi ja yllättävästi sain Tampereelta kiinni vain yhden korjaamon jossa oli M22 1.5 kierrepakka (joka on sama kierre kuin Volvon vetarissa). Ostin kyllä uuden vetonivelenkin ulkomailta mutta korjautin tuon kierteen koska osien saatavuus tähän on huono.
Katsastuksessa auto hylättiin alapallonivelestä ja jarruvoimien erosta edessä. Etujarrusatuloiden rakenne onkin mielenkiintoinen jossa männät ovat toisiaan vasten ja takapuolella oleva mäntä oli toisella puolella jumissa.
Alapallo taas on tukivarressa kiinteä ja kokeneemman Daihatsu-harrastajan vinkillä ja ihme tuurilla Suomesta löytyi vielä ainakin yksi uusi vasen alatukivarsi niin sain auton katsastettua.
Kesällä ehdin ajamaan aika vähän mutta muutama vikaa ehti jo ilmetä ja pari sain korjattuakin kuten puhaltimen moottori joka lakkasi toimimasta ja löysin netistä sopivan puhaltimen josta myyjäkään ei tiennyt muuta kuin että johonkin Daihatsu-malliin. Oikea vika oli kuitenkin vain että moottori oli päässyt liikkumaan eteenpäin laipasta jossa se on kiinni vain kumirenkaalla joten se otti kiinni lämppärin koteloon ja lähti pyörimään kun sen siirsi oikeaan kohtaan.
Pari jäähdytysnestevuotoakin korjasin mutta hukkaa edelleen nestettä ja jakopään kopan kohdalla näkyy kosteaa joten ostin valmiiksi uuden vesipumpun.
Myös edellisten omistajien ylimääräisiä sähkövirityksiä poistettu.
Sitten tapahtui typerä itse aiheutettu vika kun tiputin ilmansuodatinkotelon pultin joka tietysti meni suoraan kytkinkoppaan sen päällä olevasta isosta reiästä. Yritin magneeteilla kalastaa pulttia yläkautta ulos tuloksetta ja lopulta sain pultin ulos alakautta koneen kannakkeen irroittamalla ja konetta tunkkaamalla kytkinkopan pellin välistä ruuvarilla vääntämällä mutta nyt kytkimestä kuuluu naputus jos kytkinpolkimeen koskeekin.  :(
Kytkin kyllä toimii normaalisti mutta uudet kytkimen osatkin varmaan kiven alla joten...
Tänä talvena olisi tarkoitus nostaa kone ulos taas jotta voin tutkia mikä kytkimellä on hätänä ja samalla vaihdan vesipumpun jos aika ja motivaatio riittää koska loppukesästä ilmeni myös uusi erittäin ikävä vika että autosta katoaa veto parin kilometrin jälkeen kunnes sammuu mutta starttaa heti normaalisti uudelleen ja tekee taas saman vähän matkan jälkeen mutta ei tietenkään aina.  :idiot2:
Tulevaisuudessa on tarkoitus tehdä täyspitkä pakoputki tuon ihme kylkiputkivirityksen tilalle ja keksiä paremmat kesäpyörät sillä talvirenkaat olivat tuumakoolla ja ostamani kesärenkaat ovat liian matalalla profiililla sekä mukana tulleet kennovanteet olivatkin 4x108 jaolla ja autossa harvinaisempi 4x110 jako enkä itse viitsi ajella niillä vaikka edelliset omistajat ovat.
« Viimeksi muokattu: 05.11.2023, 11:14:19 kirjoittanut Tomi426 »
Volvot: '97 S70 GLT, '85 760 Turbo Intercooler, '90 745 GL
+ '93 Lada 1500, '83 Daihatsu Charade, '95 Mazda 323, '00 Ford Falcon Ute, '65 Dodge Dart GT
Poissa nall3
Vs: 1983 Daihatsu Charade XG G10
« Vastaus #1 : 04.11.2023, 22:05:05 »
Enpä olisi uskonut näkeväni tuollaista enää liikenteessä. Itsellä aikoinaan ollut tollanen dieseli ja bensa turbonakin tollasta saanut ja päässyt maistamaan sellasen kyydin. En muista yhtään koneiden kokoja, mutta muistelisin kummankin moottorin olevan kolme pyttysiä.
Hienoa, että vielä löytyy jokunen yksilö liikenteestä.
Poissa B30A
Vs: 1983 Daihatsu Charade G10
« Vastaus #2 : 05.11.2023, 10:50:08 »
Hieno peli.  O0 Vaikka oma automakuni suosii isoja biilejä niin nämä pikkuisetkin ovat lähellä sydäntä. Takavuosien työnantajalla oli erinäisistä syistä autorivissään Suzuki Alto Mk2, varsin hauska laite kaikessa mitättömyydessään.
Eihän tuo sinun, tai tarkemmin auton, sammumisongelma olisi tankin huohotuksen tukkeutuminen? Amis-aikana yhdellä luokkakaverin kaverilla oli Datsun 100A jolla lähdettiin koulupäivän aikana varaosakaupoille, eihän se kottero toiminut kunnolla vaan sillä päästiin aina kilsa-pari jonka jälkeen hyytyi. Hetikohta uudestaan käyntiin ja taas sama hyytyminen. Vika löytyi sitten myöhemmin, huohotus oli tukossa.
Poissa Tomi426
« Vastaus #3 : 05.11.2023, 15:05:10 »
Kyllä itseä kiinnostaa myös isotkin autot mutta talli on niin pieni ja nämä pikkuautot on yleensä paremmin lompakolle sopivia  ;D
Tuota tankin huohotusta kyllä epäilin myös mutta en ole ehtinyt vielä tutkia kunnolla
