Volvo 740 b230 jälkiahdettu polttaa vikavaloa.
  • 21 Vastauksia
  • 3538 Lukukerrat
Poissa Eelisvo
Alkaa loppua ideat tämän kans
Vikavalo syttyy aina 3000rpm kohdalla ja palaa niin kauan että käyttää akun irti tai sulakkeen, syttyy sitte taas uudestaan ku kierokset nousee yli 3tonni.
Paikallaan vakio sytkäboksi ja bensapurkissa tonin lastut t5 sinisille suuttimille.
Vaihettuja osia
-Ykk-anturi
-lambda
-tk moottori
-lämpöanturi
-immu
-tps
-Volvo STW 940 TURBO
-V70 rdesing
Poissa Xuppo
Vs: Volvo 740 b230 jälkiahdettu polttaa vikavaloa.
« Vastaus #1 : 05.11.2023, 19:00:23 »
Mitäs vikakoodeja lh tai ezk antaa?
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
« Vastaus #2 : 05.11.2023, 19:55:43 »
Meneekö vikaan vaikka et käyttäis paljoo ahtoja.
Mikä on max ahtopaine ja mikä ahdin?
Mikä lambda?
Mikä johtosarja, onko tps kytketty oikein? Jos on vaparin johdot niin onhan täyskaasukärkien johto katkaistu?
« Viimeksi muokattu: 05.11.2023, 20:15:56 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Eelisvo
« Vastaus #3 : 06.11.2023, 07:27:56 »
Ei anna mitään koodeja 1-1-1
-V70 rdesing
Poissa Eelisvo
« Vastaus #4 : 06.11.2023, 07:32:20 »
Mikä lambda?
Ei vaikuta onko ahtoja vai ei tuossa 3k rpm kohdalla se syttyy aina.
13c ahdin ja kilon ahtaa ja alkuperäinen boschin lambda.
Vakio vaparin johtosarja on ja täyskaasutieto on katkastu.
-V70 rdesing
Poissa Eelisvo
« Vastaus #5 : 08.11.2023, 20:43:53 »
Eikö kellään ole ideaa?
-V70 rdesing
« Vastaus #6 : 08.11.2023, 20:53:11 »
Ei mitään. Oli jo mainittu boksit ja lastu.
Jos nyt muistan oikein niin nuo siniset suuttimet ei juurikaan enempää tuota kuin ft vakiot.
Mites bensanpaine hoidettu? ELK
« Viimeksi muokattu: 08.11.2023, 20:58:06 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa HHeikki
« Vastaus #7 : 08.11.2023, 23:31:58 »
Toimiko ennen ahtamista normaalisti? Vaikka sytkäboksi on vakio niin kai se kuitenkin on turbosta alunperin?
Poissa Eelisvo
« Vastaus #8 : 09.11.2023, 10:51:11 »
Toimi hyvin ennen.  sytkä ja bensaboksit on 940 classikista.
-V70 rdesing
Poissa Eelisvo
« Vastaus #9 : 09.11.2023, 10:53:41 »
Bensapaineita eioo mitattu.
Tankissa on bilteman pumppu.
-V70 rdesing
Poissa HHeikki
« Vastaus #10 : 09.11.2023, 14:06:26 »
Jos sulla on tallessa se vakio bensalastu niin kokeile vaikuttaako. Pitäis pelata silläkin ihan normaalisti sinisillä suuttimilla ja -016 immulla.
E:ei muuten välttämättä toimikkaan jos Classicissa on ollu ajonesto ???
« Viimeksi muokattu: 09.11.2023, 14:14:56 kirjoittanut HHeikki »
Poissa Eelisvo
« Vastaus #11 : 09.11.2023, 18:25:21 »
Samallalailla syttyy neljällä eri lastulla ja kolmella eri boksilla tuo vikavalo.
« Viimeksi muokattu: 09.11.2023, 18:26:55 kirjoittanut Eelisvo »
-V70 rdesing
Poissa Mustasudenkorento
« Vastaus #12 : 10.11.2023, 20:18:18 »
Jos kehtaat kertoa minkä vuosimallin laitos ja millä ruiskulla tuo b230 on alun perin niin joku saattais saada paremmin kiinni jostain ideasta.
Jotainhan ruiskun säädössä tapahtuu 3000 kieppeillä... ihmetyttää vain miksei se anna sytkältä tai ruiskulta mitään koodia..
« Vastaus #13 : 10.11.2023, 21:52:49 »
Mikäs pumppu on pääpumppuna?
Kun vikavalo syttyy niin toimiiko silti normaalisti?
Onks sulla evappi siinä. Siis se hiilikannu.
Voi olla sen piirissä ilmaletkuissa vuoto tai sitten tankinkorkki ei oo tiivis.
« Viimeksi muokattu: 10.11.2023, 22:07:07 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Eelisvo
« Vastaus #14 : 11.11.2023, 01:16:46 »
Sehän on -90vm ja lh 2.4
-V70 rdesing
