Holset HX35 / HX40 vinokoneessa kokemuksia
  • 231 Vastauksia
  • 167730 Lukukerrat
Poissa Twofortti
Vs: Holset HX35 / HX40 vinokoneessa kokemuksia
« Vastaus #135 : 21.08.2017, 23:25:34 »
Minkäkokosia downpipejä teillä on tai mitä suosittelette? 3" vai 3.5" ? Ahdin hx40 super 14" pesällä.
Poissa Jambo
« Vastaus #136 : 18.07.2019, 13:01:31 »
Kellään kuvia/kokemusta kuinka ahdasta tulee 7/940 konehuoneessa kun orkkis pakosarjaan istutetaan HX35 #12 portittomalla pesällä? Ilmeisesti pitäisi mahtua vaikka rullamitalla silmäiltynä aika ahdasta saattaa tulla  ???
Poissa VolvoMees25
« Vastaus #137 : 30.07.2019, 01:04:58 »
Ei ole kokemusta itsellä mutta samassa kokoluokassa olevia ahtimia on laitettu 700/900srj konehuoneeseen ja on mahtunut. 200 sarjaankin menee holset hx35, imupesän ja tolpan välillä ehkä 2cm mutta kun köyttää moottorin kiinni, ei sekään ole ongelma.
Volvo 240 8v turbo projekti, Volvo 740 16v GLT.
Poissa Jambo
« Vastaus #138 : 30.07.2019, 07:54:22 »
Juu viskasin toissapäivänä rojut paikalleen ja hienosti mahtuu  :)
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
« Vastaus #139 : 17.09.2019, 06:02:56 »
b230et kiinankangilla 530 kannella A nokalla 2.02bar ahtoja holset hx35w 12# oma hukkis jumissa ja 40mm ulkoinen käytössä 2500RPm---> lähtee käppyrä, pakopainetta 2bar ahdoilla himpun alle 2bar
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
Poissa Lays
« Vastaus #140 : 17.09.2019, 21:05:19 »
Monta hevosta?
Vain halvin on kyllin hyvää.
Poissa sp69
« Vastaus #141 : 18.09.2019, 05:42:35 »
398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
Poissa skokk
« Vastaus #142 : 07.11.2019, 16:14:16 »
B230fb (vakio 531 ja vx3)
Omavalmiste pulssisarja
Hx40 super #16
Iso kuuleri
Lh imusarja
2200cc ev14
E85
Kansisetillä käytiin rullilla, painetta oli noin 1.9bar ja 395hp pyörätehoa ja 417.8hp koneelta. Väännöt 547/576.
Seuraavaksi ahtoputket 2.5" > 3", plenum imusarja ja kansi työstettäväksi sekä parempi nokka, ehdotuksia mikä vois olla? Autolla harrastetaan perus sudittelua ja räppäilyä...
Poissa pl
« Vastaus #143 : 07.11.2019, 23:32:28 »
Hx40 super #16
Iso kuuleri
Lh imusarja
2200cc ev14
E85
Enem k15t keppi :3/4 jättää sen: voisin sanoa että parasta mitä rahalla saa ja alkaa kuullostaakin autolta eikä maataloustyökoneelta :2funny: vakio 531 F imari + omamäntäinen kellari 1,35bar A nokalla -> 0,95bar enemillä (hukkiksessa samat säädöt) 307 -> 333hv pyörätehoa.
« Vastaus #144 : 08.11.2019, 11:17:31 »
Tuskin on mitään hyötyä. Englantilaisessa on 2,5" ahtoputket, eikä kurista vielä 800hv teholla.
Poissa skokk
« Vastaus #145 : 08.11.2019, 14:44:47 »
Juu ei varmaan, mutta alsa putkesta tulee ne tehtyä uusiksi plenum imusarjan takia. Ja onpahan sitten jokainen liitäntä 3" kokoa ahtimelta kuulerille ja sieltä läpälle.
Poissa Artturote
« Vastaus #146 : 08.11.2019, 16:00:54 »
Mitenhän lie heräävyys ja toimivuus Hx40 superilla vaikkapa 14cm2 pesällä. Speksit:
Vakio B230FK alakerta.
-531 V-nokalla, plaanattuna, portattuna ja jäykemmillä jousilla.
-668cc dekat ja -012 immu ja iso cooleri.
-pulssipakosarja ja 3" DP + putkisto.
-Lastut molemmissa purkeissa jne jne.
Poissa J4nne_
« Vastaus #147 : 08.11.2019, 22:07:03 »
Siinähä se syttyä rymisee 3500-4500 riippuen mikä pykälä silmässä.
Jos perusasiat kunnossa, eli asialline pulssisarja etc. Ei hukkaporttia ohjattu päi pillua jne  :(
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa Artturote
« Vastaus #148 : 09.11.2019, 00:32:32 »
Löytyy asiallinen pulssisarja. Hx35 12cm2 pesällä oli kiinni, vaan mietin että jos vaihtaisi 40 superiin. Tehotavoite on siinä +400hv, tai no jos edes yli 350hv irtoais
Poissa Artturote
« Vastaus #149 : 09.11.2019, 00:33:25 »
Tai vaihtoehtoisesti mikä ahdin, jonka saisi aiemmin heräämään ois tuohon teholuokkaan soppeli?
