Holset HX35 / HX40 vinokoneessa kokemuksia
  • 231 Vastauksia
  • 165837 Lukukerrat
Vs: Holset HX35 / HX40 vinokoneessa kokemuksia
« Vastaus #120 : 18.03.2017, 00:51:41 »
Onko niin väliä jos pakosarjan laipan virtausaukot on parimilliä isommat kun turbossa? jaettu laitta turbossa ja pakosarjassa. Tohon virtaus "kanavaan" jää siis parin millin kantti.
Vastakantti haittaa aina. Vinguttaa turbosta aukot loivasti isommaksi tai sitten täytehitsaa laipan aukon suuta ja tekee viisteen siihen.
Poissa hyrrävolvo
« Vastaus #121 : 18.03.2017, 11:43:18 »
Hyvä tietää. Turbon mukana tulikin välilaippa mukana mikä vingutettu jo viistoon ja sopivaksi
Poissa Twofortti
« Vastaus #122 : 27.03.2017, 11:51:46 »
Kumpi ois parempi tohon turbon tulo puolelle? 4 vai 6mm letku?
Poissa miikel
« Vastaus #123 : 27.03.2017, 19:55:39 »
Eii merkitystä. Kuristin siinä usein kumminkin on. Itselläni on muutaman vuoden ollut sisähalkaisijaltaan 4mm teräspunos.
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #124 : 01.04.2017, 11:49:00 »
Oliko kellään kokemuksia tappikoneeseen asennettuna?  ;)
144
145
945
855
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #125 : 02.04.2017, 23:56:18 »
JuHaU?
Poissa Twofortti
« Vastaus #127 : 05.04.2017, 22:27:10 »
Kävin nyt hakemassa öljyn tulo&paluulinjat HXnelikymppiselle. Paluun tiukin kohta on toi an10 ---> an12 adapterissa ja se on noin 12.5mm. Onko tosta haittaa? Loppupätkä on sitten an12 letkua mikä on ilmeisesti justjajust tarpeeksi iso paluupuolella.
Poissa miro678
« Vastaus #128 : 06.04.2017, 06:58:41 »
Itellä koko matka An10 öljynpaluu, enkä nyt ole ainakaan huomannut mitään paluun riittämättömyyteen viittaavaa. Tarkotuksena väkerrellä luultavasti An12 paluu ihan vaan varmuuden vuoks.
Kaipa vois tuloletkulla olla hiukan sanomista asiaan, itellä muistaakseni 4mm.
« Viimeksi muokattu: 06.04.2017, 07:01:04 kirjoittanut miro678 »
Yhden vian kun korjaa tulee kaksi lisää.
Poissa Twofortti
« Vastaus #129 : 06.04.2017, 08:43:24 »
Itellä tulopuolella AN4 . Oisko sisähalkasija ollu kans jotain päälle 4mm ja jenkkien mukaan ainakin riittosa näitten turbojen kanssa? Ja siis monen muunkin
Poissa miikel
« Vastaus #130 : 06.04.2017, 17:25:53 »
Itselläni teräspunosletkulla ja sisähalkaisija 16mm ei ongelmia hx40super. Saman kokoinen kaverilla, mutta ei niin otollisessa kulmassa bemarin koneessa, niin uudella ahtimella heti penkissä alkoi oireilemaan. Vedättäessä ei ongelmaa, mutta päästäessä kun pakopaine ja ahtopaine katosi niin alkoi pöllyminen. Ongelma korjaantui kun öljynpaluun teki isommaksi.
Vanha kone ja ei ihan lopullinen visio mutta kumminkin. Turbon päässä laippaan on hitsattu letkukara tigillä ja siihen puristettu hiflex liikkeessä tuo letku kiinteäksi versioksi. Alapäässä lohkossa on kierteet ja siinä uros/uros nippa, minne letkun alapäässä oleva kartioliitos kierretään.
« Viimeksi muokattu: 06.04.2017, 17:34:29 kirjoittanut miikel »
Poissa ässäarpa
« Vastaus #131 : 07.04.2017, 00:15:01 »
Asennettu on, mutta ei ole ajokokemuksia.
Puidaan tämä nyt tässä.
35 vai 40, mikä pesä?
Moottorin speksit kiinostaa
144
145
945
855
« Vastaus #132 : 07.04.2017, 12:20:11 »
Tuossa oli tulossa silloin muinoin.
HX35 #12 pakopesä imu muistaakseni 52 tai 54 mm.
B19ET takomännät, STD isku
Ei päässyt koskaan ajoon saakka.
Poissa ravolta
« Vastaus #133 : 20.05.2017, 20:15:01 »
minkäskokosilla pesillä hx35 sais mahtuun 240 volvoon vakioturbopakosarjaan?
vai kenties hx40.stä...  taitaa kompurapesät vastata pakosarjan kylkeen...
ja tietenki kiinteällä hukkaportilla
« Viimeksi muokattu: 20.05.2017, 20:17:09 kirjoittanut ravolta »
ram 12v cummins manual 4x4
940 gl
s60 d5
« Vastaus #134 : 20.05.2017, 20:50:12 »
Enpä tiedä mahtuuko portillisella pesällä, on sen verran iso. HX40 #17 portittomalla pesällä menis just vanhanmallin halkosarjalla. Hitsaa portin pakopesään? Vois ehkä mahtua alapuolelle.
Muttei kannata hukata HX40 potentiaalia vakiosarjalla.
« Viimeksi muokattu: 20.05.2017, 20:52:22 kirjoittanut Lankku »
