Kylmänä ei liiku eikä nosta tehoja
  • 6 Vastauksia
  • 1045 Lukukerrat
Poissa V70mk308
« : 06.11.2023, 11:17:31 »
V70 mk3 ja 08
Vikakoodeja ei ole, ja livedata vaikuttaisi kaikin puolin ok. Mutta ongelma senku on ja pysyy. Kylmänä jos meinaa suorilta lähteä ei auto liiku eikä nosta kierroksia. Kaasun saa painaa pohjaan ja hän ehkä matelee etiäpäin. Kun on saanut jonkun aikaa käydä lähtee ihan ok mutta silti tehot vähän hakusessa
Tässä on jo kaikkien muiden syiden takia vaihdeltu sammutusläppä, turbon säätöpalikka, egr on tulpattu ja ohjelmoitu pois, dpf ohjelmoitu pois, laatikon öljyt vaihdettu, mitä seuraavaksi pitäis tarkastella ja vaihdella?
Mitkä asiat vaikuttaa siihen että kylmänä ei liiku mutta lämmettyään liikkuu?
Poissa kenppi
Vs: Kylmänä ei liiku eikä nosta tehoja
« Vastaus #1 : 06.11.2023, 18:52:58 »
Kaasupolkimelta tulee oikeanlaista tietoa? Voi olla johtosarjavikaa myös.
Poissa RoniLep
« Vastaus #2 : 23.11.2023, 22:42:01 »
Täällä samaa ongelmaa. Kellään ollut vastaavaa? Tai onko aloittaja löytänyt vian?
Saattaa kylmänä aamulla myös sammua kerran eikä reagoi kaasuun.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 23.11.2023, 22:46:37 »
Vaikka koodeja ei olisi niin varmasti näkyy livedatalla jotain ihmeellistä. Yleisin syy näihin kuitenkin monesti on ollut polttoaine suodatin, kun kysyy koska viimeksi vaihdettu niin yleensä ei mitään tietoa
Poissa RoniLep
« Vastaus #4 : 23.11.2023, 23:14:28 »
Itsellä tuo ainut koodi. Ja on käyty Vidalla, delphillä läpi.
Johtosarja vikaan rupean itse kallistumaan, vaikkakaan sekään ei selitä sitä, miksi aamulla ei ota kierroksia ja saattaa jopa sammua.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 24.11.2023, 08:37:06 »
Onko autossa joku ohjelma sisässä, voi selittää tuon koodin? Kannattaa vidalla käydä livedatalla läpi.
Poissa RoniLep
« Vastaus #6 : 24.11.2023, 10:23:06 »
Autossa ei pitäisi olla mitään ohjelmaa. Ainoastaan egr-off ohjelmoitu 2v sitten.
Ecu kävi sinisellä tutkittavana, eikä heidän mukaan siinä ole vikaa. (
