Sisätaustapeili
  • 4 Vastauksia
  • 1348 Lukukerrat
Poissa McCloud
Sisätaustapeili
« : 11.11.2023, 17:00:58 »
Hei, onko teillä ollut ongelmia sisätaustapeilin kanssa eli omassani on sen peilin lasin alla on erilaisia kuplia ja heijastumia lähes koko alalla. Miten olette korjanneet asian - netissä näyttää olevan erilaisia kiinasta peräisin olevia irtolaseja (laatu?) vai onko ratkaisu vaihtaa tuohon uusi Volvon peili, mutta siinäkin arveluttaa (hinnan lisäksi) onko laatu yhtä heikko kuin tuossa tehtaalta tulleessa versiossa. Auto siis vuoden 2017 V40 sellaisella reunattomalla lasilla.
Poissa McCloud
Vs: Sisätaustapeili
« Vastaus #1 : 13.11.2023, 21:33:12 »
Itse itselleni vastaten - tuntuu olevan hyvin yleinen vika ja indikoi koko peililasin irtoamista kohtapuoliin
Poissa McCloud
Vs: Sisätaustapeili
« Vastaus #2 : 30.11.2023, 20:05:11 »
Ja tämäkin tuli korjattua (kohta uusittu koko Volvo varaosista) eli koko peili uusittu - helppo homma sen kun pyöräyttää paikoilleen, muoveja voi joutua kasatessa hieman miettimään jos ei ole tarkasti katsonut kun irroittaa. Mitään työkaluja ei vaihtohommassa tarvitse. Jos joku on uusimassa, niin yllätys yllätys - peilin saa halvimmalla Suomesta ja maksaa vajaat 80 euroa. Tuo on siis manuaalisesti himmennettävän hinta.
Poissa kabel
Vs: Sisätaustapeili
« Vastaus #3 : 28.06.2025, 13:11:48 »
Onko vinkkiä, mistä tuo korvaava peili kannattaa hankkia?
Poissa Waltsu
Vs: Sisätaustapeili
« Vastaus #4 : 04.01.2026, 14:45:59 »
Halvimmalla saa ihan Volvon tiskiltä, uuden hinta luokkaa 80€. Muoveja irrottaessa kannattaa olla varovainen.
Kivoja nämä tyyppiviat kun kaikkeen löytyy vertaistukea.
