Turvavyö jumittuu kun takapenkin laskee
  • 8 Vastauksia
  • 1543 Lukukerrat
Poissa stop
« : 12.11.2023, 12:24:28 »
Takapenkin turvavyö menee jumiin aina, kun ajaa penkki käännettynä alas. Kun penkin taas nostaa ylös, turvavyö pysyy tiukasti rullalla. Vyö ei tule ulos nykimällä, ei penkkiä ravistamalla, ei selkänojaa lyömällä eikä ovea paiskomalla.  :'(
Vyö alkaa toimia normaalisti joskus myöhemmin, kun autolla on ensin ajettu jonkin matkaa. En osaa sanoa, pitääkö ajaa pompusta, kiihdyttää, jarruttaa vai mikä sen lopulta laukaisee.
Sama jumitus ja avautuminen on toistunut monta kertaa.
Mikä neuvoksi? Vasen takavyö. V70 vm 2003.
Poissa kaide 2
Vs: Turvavyö jumittuu kun takapenkin laskee
« Vastaus #1 : 12.11.2023, 12:56:52 »
Turvavyöstä puuttu muovinen nasta , joka estää kelautumasta liian syvälle.
Poissa stop
« Vastaus #2 : 12.11.2023, 13:26:04 »
Nasta on paikoillaan.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 12.11.2023, 13:30:26 »
Iso nasta on turvavyön lukolle, ylempänä selkänojan sisäänmenokohdassa on pienempi nasta joka estää vyön kelautumisen liian syvälle.
Onko molemmilla puolilla sama ongelma?
Poissa stop
« Vastaus #4 : 12.11.2023, 19:19:01 »
Ongelma on vain toisella puolella. Toisella puolella penkkiä on käännetty samalla tavalla eikä vyö lukitu.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #5 : 12.11.2023, 20:21:30 »
Mulla on 850, V70mk1 ja V70mk2 -volvoissa kaikissa ollut tuo ongelma vaikka nastat kunnossa. Anopin mk2 V70:ssä myös. Olen oppinut pelastamaan vyön alapultin irroittamalla ja ehkäisemään jumin syntymisen laittamalla vyöt lukkoonsa ennen selkänojan kaatoa ja vetämällä ylimääräistä vyötä esiin käsin kaadon/noston ajan.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #6 : 13.11.2023, 08:02:07 »
Ja ongelmahan on vain likanen turvavyön mekanismi. Monasti pääsee niinkin helpolla että ottaa rullasysteemin vaan näkösälle, vetää koko vyön niin ulos kun se tulee ja puhaltaa paineilmaa joka paikkaan. Joskus joutuu purkaan sen mekanismia peittävän muovisuojan ja putsaa kovettuneet paskat ja rasvat breikkarilla pois ja sit vaan esim keraaminen voiteluaine tai aseöljyllä voitelu.
960 2,5 STW.
Poissa stop
« Vastaus #7 : 21.12.2023, 18:45:13 »
Kiitos erinomaisesta vinkistä! Tämä toimii.
« Vastaus #8 : 21.12.2023, 20:21:29 »
Ole hyvä, noin se vyö ei lopu kesken ja mene liian tiukalle
