965 ja Guard Alarm II ongelma
  • 7 Vastauksia
  • 1643 Lukukerrat
Poissa wikke
« : 13.11.2023, 21:54:00 »
Tervehdys kaikki,
Mulla on vuosimallin 1995 Volvo 965 varustettuna Guard Alarm II -hälytysjärjestelmällä. Kaukosäätö ja häly on toiminut ongelmitta eiliseen asti. Eilen teki sen että ei enää mennyt ovet lukkoon kaukosäätimellä. Ajattelin että paristot varmaan huonona, kun on pitänyt olla melkein auton vieressä että on toiminut.
Noh, hain tänään uudet patterit kaukosäätimeen. Siitä kuuluu vaimea "chirp" kun painaa LOCK/UNLOCK tai sitä tekstitöntä paniikkinappia. Ei muutosta toimintaan. Kokeilin sitten ohjelmoida kaukosäätimen uudelleen. 5x virrat päälle ja ledi kojelaudan päällä alkaa vilkkumaan kuten kuuluu. Kun painaa sitten ohjaimen nappia, ledi palaa n. 2s tasaisena - näinhän sen kuuluu tehdäkin kun tunnistaa kaukosäätimen.
Mitään ei vaan tapahdu. Säädin "chirppaa" mutta auto ei reagoi. Olen tonkinut koko internetin läpi. Yritin koodata avaimen ainakin 10 kertaa uudelleen. Jossain oli, että pitää laittaa virrat vielä päälle-pois ja sitten 3x kaukosäätimen nappia. Ei vaikutusta. Mulla on 960 hälyn manuaali, ja sen mukaan koetin laittaa testitilan päälle, huoltotilan päälle.. Ei tee mitään. Luukkujen kytkimet ovat varmaankin kunnossa kun ohjelmointitilan saa päälle.
Keskuslukko toimii avaimella täysin ilman ongelmia. Onkohan se hälyn rele sitten kajahtanut..? Se vissiin sijaitsee radion takana..? Näytti 50e kieppeillä olevan Skandixilla uusi rele, ei ainakaan olisi kallis kokeilu. Sulakkeet on tarkistettu ja akkua käytetty irti.
Poissa Vauxi
Vs: 965 ja Guard Alarm II ongelma
« Vastaus #1 : 22.11.2023, 17:14:14 »
Guard alarm 2 on itsessään "rele", kaksois sellainen. Niitä hajoilee aina sillointällöin.Mulla hajosi aikanaan niin että ei enää muistanut mitään avaimia ja hälytys aina päällä. Kaukoja ohjelmoitaessa pitää aina ohjelmoida kaikki avainmuistipaikat täyteen. Eli jos on yksi kaukosäädin niin ohjelmoit sen 5 kertaa jne.
Oikea guard alarm 2 varaosanumero on 9166157. Tämä on 245e. Ellei tästäkin ole sitten eri versioita.
Edit: Kappas tuo numero alkaakin vasta 1996 ja kattelemasi punainen rele 1994 alkaen.
« Viimeksi muokattu: 22.11.2023, 17:15:50 kirjoittanut Vauxi »
S80 -07
Poissa wikke
« Vastaus #2 : 24.11.2023, 15:35:19 »
Jees, homma ratkesi. Minun rele on musta 9148882, jossa päällä vihreä liitin lasirikkotunnistimelle. Ilmeisesti noita releitäkin on erilaisia, kai eri markkinoille. Eli tuo Skandixin punainen ei varmaan olisi käynyt. Rele oli onneksi helpossa paikassa niin sain tongittua vanhan käteen ja katsottua siitä numerot.
 Vika oli kuitenkin kaukosäätimessä. Tilasin Skandixilta uuden kaukosäätimen ja tein ohjelmoinnin, ensin uudelle ja sitten vanhalle. Molemmat indikoivat ledillä että ohjelmointi OK, mutta niin vain uusi lähti toimimaan ja vanha ei. Ei ollut tarvetta ohjelmoida kaikkia muistipaikkoja täyteen, ensin eka avain ja sitten 10s sisällä toinen ja virrat pois autosta.
Pitää ottaa vanha kaukosäädin auki jossain välissä ja tutkia juotokset, olisiko siellä mitään outoa. Radio siinä toimii kun auto sen jollain tasolla tunnistaa, mutta ilmeisesti lähetettävä koodi on sitten höpöä.
Jonkun keskustelun kaukosäädin ja auto käy myös toiseen suuntaan - nimittäin uudesta avaimesta kuului paketista otettaessa "Pip-Pip-Pip" kun painoi nappia. Ohjelmoinnin jälkeen kuuluu vain yksi "Pip". En tiedä jos ottaisi vanhasta kaukosäätimestä patterin pois päiväksi niin saattas korjautua silläkin... Pitää kokeilla, jospa onkin vain joku bitti poikittain.  :D
Löysin Ruotsista purkamolta just samanlaisen releen, se ei montaa kymppiä maksanut. Ei tarvinnut sitten sitä enää kokeilla kun uudella kaukkarilla lähti pelittämään. Onpa nyt rele kuiten varalla jos vielä tulee ongelmia.
« Viimeksi muokattu: 24.11.2023, 15:38:08 kirjoittanut wikke »
Poissa Vauxi
« Vastaus #3 : 26.11.2023, 21:44:00 »
Se vihreä liitin siinä päällä ei ole lasirikolle vaan läheisyystunnistimelle. Kyllä. Näihin on saanut nykyauton läheistyystunnistimen mikä avaa ja lukitsee ovet. Tosin se on lie ollut vain 850 iin olemassa.
S80 -07
Poissa bolinder
« Vastaus #4 : 27.11.2023, 11:32:02 »
Mulla on tiedoksi 960 -95 saksantuonti missä 210 releessä toi vihreä pistoke. Auto on  joskus tehny hämäriä yhtäkkisiä lukituksia, voiko siinä silloin olla asennettu tommoinen lähestymis ominaisuus
« Vastaus #5 : 27.11.2023, 11:46:11 »
Onpa muuten tietyissä tilanteissa saatanallinen ominaisuus jos tuollainen on.
Näissä vähän uudemmissahan on se että jos avaa kakella lukituksen eikä avaakaan ovea niin menee hetken päästä automaattisesti uudelleen lukkoon. Mikä nyt on ihan järkevää.
Poissa wikke
« Vastaus #6 : 30.11.2023, 20:04:41 »
Kyllä siinä päällä olevassa vihreässä liittimessä on lasirikkotunnistin kiinni. Välissä on n. 20cm haaroitinkaapeli, joista vapaaseen liittimeen voi kytkeä varmaan jotain lisätunnistimia... Toimintakuvaus mainitsee esim. elohopeakytkimen, joka laukaisee hälyt jos autoa heiluttelee. Uudelleenlukituksen yms. voi kytkeä toimintaan ohjelmointiboksilla, jota ei varmaan löydy enää miltään merkkikorjaamolta.
Sen verran korjaan aiempaa tekstiäni - 3 piippausta kaukosäätimestä merkitsee pariston loppumista. Ei auto kommunikoi mitään säätimeen päin.
Poissa Vauxi
« Vastaus #7 : 03.12.2023, 10:40:29 »
Piti ihan itsekkin tarkistaa kytkentäkaaviosta että miten se on. Totta tosiaan C liittimeen tulee lasirikkotunnistin niin etätunnistimen sekä heilutus tunnistimen kera. Muistikuva on ex 960 II että siinä ei koskaan olisi ollut liitintä kiinni lasirikko tunnistin kuitenkin oli. Muistikuva lie on myös pielessä. Sen muistan kyllä että avaimettoman tunnistimen valmis vihreä liitin tms oli tehtaan teipillä teipattuna sinne ylös rattiakselin yläpuolelle lähelle tuulilasia missä se loota olisikin. Mun tietojen mukaan jos se järjestelmä on, on kaukosäätimet myös erillaiset.
S80 -07
