S40 T5 2005 koodi 304D rear knock sensor signal too low
  • 1 Vastauksia
  • 965 Lukukerrat
Tuommonen löyty pojan autosta.
Oireena ollut että aamun ensimmäinen startti ei käynnistä, toisella lähtee kun palmun alta ja toimii koko päivän.
Tuohan viittais johtojen vikaan tai voihan se anturikin vikaantua...
On taas vaan niin pirullisessa paikassa tuossa pikkuvolvossa nuo päästä käsiks.
Voiko tuo vika tehdä tuon ekan startin epäonnistumisen vai onko vaan sattumaa.
Muita järkeviä vikakohteita? Muita koodeja ei tosiaan ole eikä vikavalo syty.
Vs: S40 T5 2005 koodi 304D rear knock sensor signal too low
« Vastaus #1 : 15.11.2023, 17:46:00 »
No niin. Saatto olla asiaan liittymätön toi nakuanturiherja. Ei ole uusinut.
Nyt on vikaa haettu ja päivän ensimmäinen startti onnistui kun löysäsi ensin tankinkorkin.
Tällä hetkellä epäilyksen kohteena on siis evap venttiili. Liekö juminut auki. Jatketaan tutkimista mutta aika vahva kohde.
« Viimeksi muokattu: 15.11.2023, 17:47:33 kirjoittanut laatikkovika »
