V70XC cross countryn äänet
  • 27 Vastauksia
  • 3447 Lukukerrat
Poissa far960
« : 14.11.2023, 06:56:06 »
vm 1999,1998 käyttöön otettu.
Pitääkö olla huolissaan,
kun aina taajamanopeuksissa kaasua laskettaessa kuuluu kova "humina  /kahina"?
Kuulemma etunavat on vaihdettu ja neliveto toimii?
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: V70XC cross countryn äänet
« Vastaus #1 : 14.11.2023, 07:28:27 »
Taas vaaditaan ennustajan kykyjä......kun osais edes ennustaa että onko manuaali, automaatti, bensa, diesel, ajetut kilometrit...... :buck2:
960 2,5 STW.
Poissa far960
« Vastaus #2 : 14.11.2023, 10:29:07 »
Anteeksi!
Ei vaadita!
Poissa far960
« Vastaus #3 : 14.11.2023, 22:15:32 »
Bensaturbo 192 hp,automaatti.
Tämä on vissinkin harvinaisempi malli?Country Cross,kunnolla korotettu.
Oire on että kahisee kuin tuuli kaislikossa,aina kun hellää kaasupedaalia.
Neutraalillakin lasketellessa.
Veto poistaa välittömästi äänet.
Pitkä kardaani ollut Kometilla rempassa.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #4 : 15.11.2023, 07:45:30 »
Vähän kyllä kuullostais kulmavaihteesta tulevalta ääneltä. Onkohan kulmavaihteessa ees öljyä? Tuppaavat joskus salakavalasti vuotaan ja öljymääräkin on aika pieni.
Vai kuuluko se ääni vain hetken, vaiko niin kauan kuin rullaa menemään ilman kaasua?
Mikä on kunnolla korotettu? Onko niin paljon liikaa että etuperän vasemman vetarin poskilaakeri on kulunu paskaks? Vetarikulma siis liian jyrkkä?
Moottorin tukikumit niin loppu että painattaa kardaanin tukilaakeria?
Tuleeko ääni eestä vaiko takaa?
960 2,5 STW.
Poissa far960
« Vastaus #5 : 17.11.2023, 01:22:05 »
Kiitos,
Juu ei mitään korotuksia oo tehtaan jäljiltä,kuulin että on korotettu alusta,
niin mainitsin.
Tuota minäkin pelkään,kulmavaihdetta,tuskin on avattu ikinä.Voisihan sitä joskus  öljymäärän takia.Huomenna voin olla viisaampi.
Edestä kuuluu tosiaan,aina kun hellää kaasua,hiljenee se outo humina,kahina,ei vollaaniinkuin takaperä välillä,vetoasteesta riippuen.Onko murikka 1065 G80,olisi kuulemma lukko..
Selviäisikö alumiinisesta valmistajan kyltistä konehuoneessa,vinkoodista
Sekinselvinnee huomenna,Jos ei sada.
Imemällä noista ei kaikkia saa ulos?
Jos magneetilla sohii täyttö reijästä,mitään hyötyä?
Vapaalla laskettaessa tasan sama ääni maailma.
Vetarit ja kardaani eivät mielestäni ääntele,suojakumit ehyet
Ikinä nähnytkään kulmavaihdetta.Kyllä turbon alla öljymärkää riitti.
Pitäisikö hätäytyä RVS aineeseen.
Vai sahan puruun
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #6 : 17.11.2023, 07:27:25 »
Juurikin sieltä turbon seudulta se kulmavaihde kusee kun kusee. Yleensä sellasta ns. kellertävää litkua.
Jos vaan on mahollista niin tietenkin kulmavaihde irti ja tekee remontin siihen.
Nopein kokeilu on tosiaan nyt ainakin ne öljyt kahtoo.
960 2,5 STW.
Poissa far960
« Vastaus #7 : 17.11.2023, 17:25:52 »
Kiitos vastauksista.
Kosla vasta pukeilla;taivasalla,eipä kastu märässä maassa etelässäkkään-4
Nii kulmis voi toimia vaikka ääntää,eikö?
Onko hankala keissi rempata,kallis?
Liitän pari kuvaa padasta ja alukyltistä.
Että onko tuo Ruotsissa valettu kansi,mikä kuuluu moottoriin B2544 T?
Josko pata tai kansi ois bytskattu,eli vaihdettu?
Ohi aiheen meni,sori siitä.Yritin putsata konetta mutta on pinttynyt,ties sateessa tms maannut(:)
« Viimeksi muokattu: 21.11.2023, 10:22:11 kirjoittanut Ristus »
Poissa J.partsi
« Vastaus #8 : 17.11.2023, 19:01:29 »
Tuolla olis ’99 kulmavaihde ja muuta siihen liittyvää myynissä.
https://www.tori.fi/uusimaa/V70_mk1__neliveto_setti_121011421.htm?ca=18&w=3
« Viimeksi muokattu: 21.11.2023, 10:21:55 kirjoittanut Ristus »
Poissa far960
« Vastaus #9 : 20.11.2023, 06:19:56 »
Ok.Kiitos linkistä.
Haluaa myydä ison kasan kerrallaan,kun tarjosin kulmavaihteesta.
Poissa far960
Vs: V70XC cross countryn ääner ym.
« Vastaus #10 : 20.11.2023, 06:52:16 »
Näin tein.
En ollut mitään pitkää pientä letkua tunkea
imemistä varten.
Painoin sitten öljyprässillä öljyä.
Meni yllättävän paljon,reilu puoli litraa.
Annoin sitten valua ulos,tuli hyvin tummaa sekä uutta öljyä n.1.5 dl.
Siihen ääneen,joka kuuluu aina heti kaasua laskiessa samana-vapaallakin-ei vaikutusta.
Murikan roppua-tainnut nuljaantua-en vielä saanut
auki,oltava 6 kulmainen 1/2 ".
« Viimeksi muokattu: 20.11.2023, 06:54:07 kirjoittanut far960 »
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #11 : 20.11.2023, 07:49:29 »
Ai perkele......kyä on kuivana sitten pyöriny.
Purkumurikkaa tilalle tai remontti tuohon.
960 2,5 STW.
Poissa far960
« Vastaus #12 : 20.11.2023, 11:21:30 »
Joo.
Näin on jossain vaiheessa.
Hoitamattoman kasan ostelin :2funny:
Ei vaan ,on tohon kiertopalkintoon paljon tehtykin,matkaa on kertynyt se puolimitsiä.
OT:Yritin yöllä muokata otsikkoa,en osannut.
Kun olisi "pikkuvika"muukin,nääs bensatankin kuskin puoli märkänä sisällöstä,vähänkö haisee.
Kyllä en nähnyt alla maatessa nenä kiinni pohjassa.
Ei tuota pikkutalliin nyt voisikaan viedä bensa käryihin.
Hirveällä tuuletuksella toki?
Poissa far960
« Vastaus #13 : 20.11.2023, 11:35:59 »
Olisi bensavuoto edes täyttöaukon puolella,mutta ei.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #14 : 20.11.2023, 12:13:15 »
Voihan se vuoto olla silti tankin päällä ja valuu sinne vasemmalle.
960 2,5 STW.
