D5 käynnistys häiriö
  • 14 Vastauksia
  • 1971 Lukukerrat
Poissa juhavi
« : 18.11.2023, 16:26:15 »
Pari kertaa käynyt  kuukauden aikana niin ettei ole suostunut käynnistymään kaupan pihassa. Eli virrat on tullut normaalisti ( akku täynnä) mutta ei edes yrittänyt käynnistyä. Kummallakin kerralla 15 min ihmettelyn jälkeen starttasi taas normaalisti. Starttimoottori vaihdettu muutama vuosi sitten
Vikakoodit: Cem-1F00 , Ecm viallinen signaali.
Cem-9C03, antenni/valorenkaan häiriö.
Vika mahdollisuuksia lienee vaikka kuinka.. :P
V70 d5  vm. 2005 mustakoppainen, Rican ohjelmalla.
« Viimeksi muokattu: 18.11.2023, 16:28:21 kirjoittanut juhavi »
Poissa Mustalaatikko
Vs: D5 käynnistys häiriö
« Vastaus #1 : 18.11.2023, 16:42:23 »
Akku on varmasti kunnossa ja virtalukko ei väljä? Jos tämä tulee lämpimänä ja on cem-vika, sen saisi ehkä esiin kun puhaltaa lämmintä ilmaa ratin alle cemmille.startti vielä alkuperäinen?
Poissa juhavi
« Vastaus #2 : 18.11.2023, 17:07:14 »
Juu pitää kokeilla tuota lämmitystä,  505 000 ajettu mutta virtalukko ei  silti mielestäni tunnu väljältä, startti vaihdettu 4 vuotta sitten.
Pitää ehkä viedä wetterille jossa oikea lukulaite.
Poissa tuomaril
« Vastaus #3 : 18.11.2023, 17:18:50 »
Maadoitukset kunnossa?
Poissa juhavi
« Vastaus #4 : 18.11.2023, 17:23:25 »
12.53 V , näytti akun lepojännite Fluken mittarilla.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #5 : 18.11.2023, 19:22:51 »
Jotenkin tuo valorenkaan virhe pisti ajattelemaan että jos siellä on ongelma myös avaimen sirun luvussa? Vai katkaiseeko se vain polttoaineen jos ajonesto jää päälle?
Poissa Jorma
« Vastaus #6 : 18.11.2023, 19:37:56 »
Itse vaihtaisin sen renkaan virtalukkoon jos ei muuta ilmeistä löydy. Maksaa muutaman kympin ja helppo vaihtaa itse.
Poissa Jule
« Vastaus #7 : 18.11.2023, 21:22:48 »
Ei kai sillä lukurenkaalla ole valon kanssa mitään tekemistä, mutta esim johtosarja tai maaposte voisi olla yhteinen tms?
Poissa tuomaril
« Vastaus #8 : 19.11.2023, 00:00:33 »
Tuo valorengas ei liity tähän, jos ajonesto estää moottorin käynnistymisen, niin tästä tulee info ajotietokoneeseen.
Poissa juhavi
« Vastaus #9 : 19.11.2023, 13:15:24 »
Päivänvalossa katsoin virtalukkoa tarkemmin niin näyttäisi kuitenkin lukkopesä heiluvan useamman millin joka suuntaan kun avaimen työntää paikoilleen ja heiluttelee.
Poissa Jorma
« Vastaus #10 : 20.11.2023, 15:06:33 »
Nyt täytyy kyllä varmistaa:
- moottori ei käynnisty, mutta startti pyörittää moottoria
vai
- mitään ei tapahdu kun avaimesta kääntää? (En tarkoita valoja tms.)
Tässä jälkimmäisessä kyse voi olla maakaapelin katkeamisesta liittimessä moottorin kyljessä ( startin lähellä). Kaapelista kun nykäisee, kaapeli irtoaa liittimestä?
Jos startti pyörittää, muttei käynnisty, kyse voisi olla ajonestosta
« Viimeksi muokattu: 20.11.2023, 15:08:26 kirjoittanut Jorma »
Poissa tuomaril
« Vastaus #11 : 20.11.2023, 15:59:11 »
Jos ajonesto puuttuu peliin, niin ei startti saa lupaa edes pyörittää.
Poissa Jorma
« Vastaus #12 : 20.11.2023, 17:42:09 »
En tiedä D5:sta mutta 850 kyllä pyörittää, muttei käynnisty. Vaimo soitti muutaman kerran ”ei starttaa” - epäilin tietysti virtalukon pohjaa ja akkua mutta jossain välissä sitten selvisi, että starttaa muttei käynnisty. Rinkulan vaihto fiksasi ongelman.
« Vastaus #13 : 20.11.2023, 18:14:01 »
Se on tuossa ihan eri auto, v70mk1 sit starttaa ja sammuu saman tien ja tää mk2 yleensä sanoo vaan "käynnistys estetty" jos avain ei tunnistu.
Poissa Jorma
« Vastaus #14 : 20.11.2023, 20:29:58 »
Taas tieto lisääntyi - ei mee aika hukkaan netissä  8)
