Volvo v70 vm. 2002 polttoainemittari näyttää omiaan
  • 1184 Lukukerrat
Poissa Vege
Mikähän mahtaisi olla vikana kun polttoaine mittari on ruvennut nayttämään ihan höpöjä? Molemmat tasoanturit on tarkistettu toimiviksi eli niitä liikuttelemalla mittari liikkuu, tai ainakin liikkui silloin kun anturit olivat tankista ulkona. Välillä myös mittari kuolee kokonaan joko sytyttäen polttoaineen merkkivalon tai pelkkä viisari tippuu nollaan. Nousee jonkun ajan päästä takaisin näyttäen silti omiaan. Siirtopumppu vaihdettu ja toimii oikein. Sulakkeet myös tarkistettu.
Vs: Volvo v70 vm. 2002 polttoainemittari näyttää omiaan
« Vastaus #1 : 19.11.2023, 10:14:27 »
Onks mittaristossa mitään muuta outoa?
Poissa Vege
« Vastaus #2 : 19.11.2023, 21:17:18 »
Ei muuta kuin että muutama taustavalon poltin ei toimi
« Vastaus #3 : 20.11.2023, 12:06:46 »
Olisko sitten vaan se mittari mitannu tarpeekseen.
Tempase jostain romusta mittaristo ja kokeile.
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 20.11.2023, 15:26:42 »
Vidalla saa mittariston testattua ennen minkään irti repimistä, voihan olla että sinne on jopa koodi tallentunut aiheesta.
Poissa Vege
« Vastaus #5 : 30.11.2023, 09:02:22 »
Vika oli tankista ulostulevassa liittimessä, yden johdon kohdalta ei mennyt virta liittimen läpi. Jompin tekemällä ongelma korjaantui.
« Vastaus #6 : 30.11.2023, 09:42:19 »
Jos toimii nyt niin hyvä.
Luulin että johdot oli katottu kun siellä tankissa oli käyty. :P
