Volvo V70 08vm steering lock
  • 7 Vastauksia
  • 1260 Lukukerrat
Poissa Wulwa w70
« : 24.11.2023, 00:43:50 »
Morjesta!
Onko kellään antaa vinkkejä kun auto Rupes temppuilee parkissa yht äkkiä kun sammutti auton.
 Herjaa steering lock! Try again.
Ilmeisesti viittaa ratti lukkoon mutta onko siihen simppeliä korjauskikkaa? Avut otettaisiin mielellään vastaan.
Poissa Xuppo
Vs: Volvo V70 08vm steering lock
« Vastaus #1 : 24.11.2023, 06:57:58 »
Koita pyöritellä rattia samalla kun asetat avaimen paikalleen. Joskus kun ratti vänkää rattilukon salpaa vasten se ei pääse vapauttamaan.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Wulwa w70
« Vastaus #2 : 24.11.2023, 17:54:04 »
Kokeiltu on ei auta lähtevän toimiin, onko muilla antaa vinkkejä kyseiseen ongelmaan?
Poissa Mepi
« Vastaus #3 : 24.11.2023, 18:52:30 »
Lavetilla huoltoon. Tutulla kävi samoin eikä muuta tehtävissä. Sinisellä oli sähköisiä rattilukkoja suoraan hyllyssä
Poissa Wulwa w70
« Vastaus #4 : 24.11.2023, 19:15:22 »
Onko tietoa korjauksen hinta arviosta? Ilmeisesti ei kovin iso vika oo kyseessä
« Vastaus #5 : 24.11.2023, 22:31:28 »
Ota ne muovit pois sieltä lukon kohdalta rattipylvään alta ja anna vähän vasaraa siihen lukkoon kun kääntelet rattia samalla. Sitten vaan ajat pois.
Korjaus taas on yleensä lähinnä voitelu. Aika homma vaan irroittaa se lukko sieltä kun joutuu ruuviin tekeen uraa että saa käännettyä irti.
Samalla vaivalla panee uuden tai vain voitelee sen vanhan. Sittenhän siellä on jo valmiina käsitelty ruuvi tai vaihtaa mieluummin sen ruuvin tavalliseen.
https://youtu.be/BEt8oxXTqxM?si=E4iw8TdPB0e9ytH_
Poissa Wulwa w70
« Vastaus #6 : 25.11.2023, 09:58:59 »
Kiitoksia infoista!
Olisiko kukaan innokas korvausta vastaan korjaamaan vian? Tosin auto on ulkona parkki paikalla ja sijaitsee Tampereella
Terveisin epätoivoton
Poissa Puisto69
« Vastaus #7 : 27.11.2023, 15:07:31 »
Kokeile ottaa akun kenkä irti hetkeksi.
Minulla tuli jokin vastaava häiriö omaan autoon ja aloin jo suunnittelemaan hinausauton tilausta mutta tuolla toimenpiteellä alkoi toimimaan eikä ole sen jälkeen tullut.
