V70 radion irroitus
  • 15 Vastauksia
  • 2607 Lukukerrat
Poissa belem
V70 radion irroitus
« : 24.11.2023, 10:28:59 »
Miten radion saa irti ja ilmastoinnin paneelin, pitäisi lamppuja vaihdella.
Poissa Scraab
Vs: V70 radion irroitus
« Vastaus #1 : 24.11.2023, 11:00:05 »
Radiossa on ulosvetolenkit, alhaalla kummassakin reunassa. Työnnä sisäänpäin, niin ponnahtaa ulos.
Poissa Saliu
« Vastaus #2 : 24.11.2023, 11:31:48 »
Paneeli taisi irrota vain takaa työntämällä. Yltää hyvin kun radio irti.
Poissa belem
« Vastaus #3 : 24.11.2023, 13:03:57 »
ne lenkit ponnahtavat hyvin ulos, mutta vetämällä ulos niistä ei liikahtanutkaan, uskaltaisiko käyttää voimaa vai pitäisköhän vetää ja avustaa meisselillä kampeamalla samalla reunasta. Pitääpä kokeilla. tuossa Almedan korjausoppaassa näemmä sanottiin, että ilmastoinnin säätölevy lähtee radion aukon kautta ylhäällä painamalla jotain, ehkä tuntuvaa kiinnikettä, sen tarkemmin ei siellä neuvottu.
Poissa Scraab
« Vastaus #4 : 24.11.2023, 13:17:40 »
Suoraan vetämällä kestää vähän voimaakin, tosin vuodet ovat voineet tehdä liitoksille harmejaan.
Meisseliä en missään nimessä käyttäisi. Muovinen verhoilutyökalukin voi olla liikaa. Eiköhän tuohon pääse käsiksi keskikonsolin irrottamalla, jos tiukassa on.
Poissa B30A
« Vastaus #5 : 24.11.2023, 13:20:48 »
Älä kampea millään ruuvarilla tms, tulee vaan jälkiä muovipaneeleihin. (jos sillä on jotain väliä) Näihin sisustan osiin kannattaa hankkia muovisia lastoja yms työkalua joista ei jää niin helposti jälkiä.
Tossa meidän pitkäkatossa noi sisustan ja kojelaudan muoviosat on kans välillä ihmeen liimautuneita, liekö sama ilmiö kuin nupeissa että muovista mehii jotain ja sitten tarttuvat toisiinsa. Tai sit on vaan general s*ittiä mikä tunkee rakoihin.
EDIT: edellinen ehti ensin, fast finger kun ei ehdi lukea punaista ilmoitusta.  ::)
Poissa belem
« Vastaus #6 : 24.11.2023, 13:36:53 »
hyvä, kiitti neuvoista, illalla kokeilen.
Poissa belem
« Vastaus #7 : 25.11.2023, 19:01:13 »
Nyt tiedän, ilmastoinnin paneeli jossa koko ohjaava tietokone lähtee pakettina, on tiukassa, tein metallilastan kuluneesta monitoimilaitteen terästä, leveys noin 3-4 cm hiomalla ja kiillottamalla terän. Sillä varovasti ympäriinsä kampeamalla laite irtosi lopulta ihan helposti. Radiota ei tarvi irroittaa tämän takia. Kotelo pitää sitten aukaista, neljä ristipäätä, ja paneelissa on neljä lamppua, samanlaiset kannat kuin kytkimissä, mutta vähän isommat ja hehkut taitaa olla vähän tehokkaammat, mikähän olis wattimäärä, ne on niitä lankajalkahehkuja, pikkasen isompia kooltaan kuin ne kojelautakytkimien.
Poissa Scraab
« Vastaus #8 : 25.11.2023, 20:17:11 »
Kysyit, miten radion saa irti :).
Poissa belem
« Vastaus #9 : 25.11.2023, 20:38:09 »
joo niin kysyin, koska tuossa korjausoppaassa, mikäsenyt olikaan, almera...sanottiin, että automaatti-ilmastoinnin paneelin otto tapahtuu ottamalla radio irti ja sitten painamalla ylläolevan laitteen alla olevaa jotain...mutta ohje oli hyvin ylimalkainen, eikä siinä kojeen alla ollut mitään lukitukseen viittaavaa, siispä ohje oli virheellinen, toki ajattelin myös korjata radion valaistusta, mutta taidanpa jättää, voivat hehkut olla niin syvässä siellä.
Poissa Scraab
« Vastaus #10 : 25.11.2023, 20:50:33 »
Ei ole syvässä. Jos oikein muistan, radion takaa löytyvät hyvin pienellä vaivalla.
« Vastaus #11 : 25.11.2023, 20:56:09 »
Joissakin kasipätkissä on vapautusnappi ilmastointi systeemin reunassa mihin ei pääse kuin radion irroittamalla. Ohje sopis siihen mutta ei 70 sarjaan.
Poissa Scraab
« Vastaus #12 : 26.11.2023, 10:44:28 »
Asiat voi tehdä kahdella tavalla, oikein tai väärin. Sinä valitsit jälkimmäisen.
Haynesin ohjeilla vedetään ulos radio, sitten sen aukosta painetaan ilmastointipanelin telineen lukitusnappia ja vedetään se ulos.
Sen jälkeen avataan ne neljä ruuvia...
@laatikkovika jo ohjeen melkein antoi, meni vaan mallit sekaisin. Kasipätkässä taitaa olla ruuvit reunimmaisten säätönuppien takana?
« Viimeksi muokattu: 26.11.2023, 10:46:55 kirjoittanut Scraab »
« Vastaus #13 : 26.11.2023, 14:44:44 »
Kasipätkän ilmastoinnin ohjain konsolissa on ollut napilla jota painetaan sekä ilman nappia.
Kai siellä sitten jotain ruuvejakin saatto olla.
Just myin tommosen jossa oli se nappi vapautukseen ja oli 850 mallista.
70 1 sarjasta ei niitä oo tarvinnu purkaa niin en sa mittään. Radio kyllä mutta ilmastointi ei.
850 ilman ilmastointia ja käsisäätöisellä se lämmityslaitteen säädinasetelma on ruuveilla ja elektronisella ilmastoinnilla se pömpeli irtoaa kun radion ottaa pois ja sieltä takaa painaa sitä lukitusnappia ja vetää säätimen pois.
Mutta sitähän tässä ei edes kysytty. :D
« Viimeksi muokattu: 26.11.2023, 14:52:13 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa belem
« Vastaus #14 : 02.12.2023, 22:17:48 »
----Asiat voi tehdä kahdella tavalla, oikein tai väärin. Sinä valitsit jälkimmäisen.
Sen jälkeen avataan ne neljä ruuvia...-----
Joo, noin siinä sanottiin ja nimenomaan siinä sepostettiin ensin vaijerivälitteisen irtiottoa ja sitten oli ihan lyhyesti automaatti ilmastoinnin irtiotto, mutta ei se niin mennyt, mitää nappia tms ei siellä ole, voi sen varmaan saadakin laitteen takaa sormilla ulosvetämällä tulemaan, mutta jos ei koskaan oo irroitettu, niin on tiukassa, kuvailemani tapa toimi mulla hyvin, minulla on kaks Volvoa, V70 vm99 ja 850 10v. vm94 ja molempiin on nuo Haynes kirjat. Ja molemmissa mulla automaatti ilmastointi.
