Volvo xc60 jalkatilan lämmitys
  • 7 Vastauksia
  • 2056 Lukukerrat
Poissa 88hh88
« : 25.11.2023, 11:30:21 »
Tarvitsisin neuvoa. Volvo xc60 vm 2011 puhaltaa apukuskin jalkatilaan ainoastaan kylmää ilmaa. Kaikkialle muualle puhaltaa lämmintä ja kuumaa ilmaa. Mistä alkaisi vikaa kaivaa esiin. On näin kovemmalla pakkasella aika kylmää kyytiä apparin paikalla.
Vs: Volvo xc60 jalkatilan lämmitys
« Vastaus #1 : 25.11.2023, 15:13:56 »
Ootko varma että kylmä tulee lämmityslaitteesta ettei vuoda ulkoilmaa jostain välistä sisään? Muistaakseni lämmityslaitteen ilmanottohäkkyrän saattoi saada huonosti paikalleen puhallinremontissa.
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 25.11.2023, 16:55:34 »
Tuokin mahdollista ja läppien kalibrointi voi myös olla pielessä, eli vida päähän ensimmäiseksi kiinni ennen purkamista.
Poissa 88hh88
« Vastaus #3 : 25.11.2023, 16:59:50 »
Ostin auton tuossa loppukesästä. Nyt ensimmäistä kertaa istuu kukaan apparin paikalla kyydissä tänä talvena. Kurkkasin sen verran, kun kokeilin puhaltaako mistään lämmintä, että se verhoilu kotelo on ainakin joskus irroitettu kun ei ole ruuvit kunnolla kiinni. Täytyy käyttää piuhanpäässä ja katsoa antaako koodit mitään. Jotain tuolla varmaan tehty. Täytyy kysellä myyjäliikkeestä.
Poissa taffu
« Vastaus #4 : 25.11.2023, 19:02:50 »
Oma xc40 puhaltaa kylmää apukuskille kovilla pakkasilla jos on hanskalokeron ilmastointi päällä, muistaakseni xc60:ssä sen myös sai suljettua.
Poissa Jaritur
« Vastaus #5 : 27.11.2023, 11:12:20 »
Kannattaa kokeilla myös aktivoida läppiä, eli veivata min-max lämpötilaa sekä vaihdella puhalluksen suuntaa useita kertoja peräjälkeen puhallusnopeus täysillä.
Se voi auttaa jämähtänyttä läppää / venttiiliä liikkumaan uudestaan.
Ex-kulkineessa oli samaa oiretta joka syksy ja tuolla tavoin joka ikinen kerta välttyi turhalta purkutyöltä.
XC60 D5 AWD -12
Poissa 88hh88
« Vastaus #6 : 30.11.2023, 08:22:25 »
Ei ollut iso vika. Raitisilmasuodattimen kotelon kansi ei tainnut olla kunnolla kiinni. Oli ainakin hieman raollaan kun tutkin ja painoin kiinni. Sieltä puhalti kylmän ilman jaloille? Odotellaan että pakkaset taas kiristyy niin varmistuu että vika oli siinä.
« Vastaus #7 : 30.11.2023, 09:25:35 »
Siinähän se vika varmasti oli, pääsee tosiaan raakana ilma sisään sieltä
