D4 2018 lukitus sekaisin
  • 18 Vastauksia
  • 4502 Lukukerrat
Poissa Munkka
« : 26.11.2023, 13:16:50 »
Laitettiin eilen pojan xc40 d4 2018 lataukseen ctekillä yöksi. Konepelti jäi raolleen kun piuha meneen sinne niin mitäpä sitä kiinni iskemään turhaan, ovet kuitenkin kaukosta lukkoon.
No. Nyt etuovien lukot ei aukea millään, ei edes naksahda vaikka mitä tekisi. Ei edes metalliavaimella aukea. Takaovet toimii kaikinpuolin normaalisti. Ctek irtoitettu ja konepelti suljettu, ei vaikutusta, lukot ja sitämyötä ovet on kiinni ja pysyy >:(
Mikähän tuossa nyt sitten on taustalla ja miten tilanne ratkaistaan? Hinuri marmorille ainut ratkaisu vai?
Poissa Munkka
Vs: D4 2018 lukitus sekaisin
« Vastaus #1 : 26.11.2023, 13:24:37 »
Tuo oli tilanne pari tuntia sitten. Etuovet kuitenkin avautui puolisen tuntia sitten miljoonan yrityksen jälkeen molemmat, samaan aikaan.
Nyt ongelma on että etuovet ei lukitu. Kiinni menee mutta ei lukitu. Kun ovet lukitsee kaukosta ja vie kaukon kauas ja menee koittamaan niin takaovet on lukossa mutta etuovet ei. Kun etuoven kahvaa vetää, kumpaan tahansa, niin ovi avautuu ja samalla varashälytin alkaa huutaan ja valot vilkkuu.
Ei taida liittyä tuohon Ctek lataukseen tämä episodi?
Ikävä juttu kun huomenna pitäisi kouluun tuolla lähteä.
Jollain jotain vihjettä mitä kotona voisi koittaa?
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 26.11.2023, 13:49:24 »
Väläyttääkö vilkkuja lukituksen merkiksi?
Jos ei, niin laita konepelti ja tankin luukku kunnolla kiinni.
Usein näihin satunnaisiin vikoihin auttaa, kun antaa auton olla rauhassa ovet lukittuna, sanotaan vartin verran. Siinä ajassa ehtii useimmat auton tietokoneet virrattomaksi. Jos et jaksa odottaa, niin käytä akun kenkä irti.
Poissa Munkka
« Vastaus #3 : 26.11.2023, 14:25:41 »
Ei väläytä vilkkuja lukituksen merkiksi.
Tankki ja konepelti koitettu nyt sulkea kymmenisen kertaa, ei vaikutusta.
Odotetaan nyt kolmisen tuntia koska pelivuoro alkaa kohta.
Sitten akunkengän kimppuun jos vielä temppuilee.
Nythän tämä vehjes jää minun käyttöön kun pitää antaa oma kiesi tuonne kouluviikolle käyttöön.
Poissa Munkka
« Vastaus #4 : 26.11.2023, 17:42:07 »
Ei auttanut odotus eikä akun navan irroituskaan viideksi minuutiksi. Tuossa roplatessa toinen kaukosäädinkin lopetti kokonaan komentamasta ovia, ei auttanut pariston vaihtokaan. Sellainenkin huomio että vain kuskin ovessa toimii kahvavalo, muut on pimeitä. Aiemmin kaikki toimi.
Ei vissiin ole muuta tehtävissä kun marmorille?
« Viimeksi muokattu: 27.11.2023, 15:55:33 kirjoittanut Munkka »
Poissa Scraab
« Vastaus #5 : 26.11.2023, 20:16:19 »
No kai luit ja nollasit vikakoodit sillä iCarsoftillasi?
Poissa Munkka
« Vastaus #6 : 26.11.2023, 21:09:16 »
Joo luin koodit ja nollasin.
Mitähän tuosta pitäisi ajatella että ovi ei auennut sillä metalliavaimellakaan?
Poissa hessu80
« Vastaus #7 : 26.11.2023, 21:19:37 »
Jäässä?
Poissa Munkka
« Vastaus #8 : 26.11.2023, 21:43:20 »
Tuntui avaimessa kuitenkin erittäin hyvin ja jämptisti liikkuvalta.
Poissa taffu
« Vastaus #9 : 26.11.2023, 21:49:20 »
Mulla vaihdettiin omaan xc40:een molempien etuovien lukot takuuseen, menivät viime talvena ekoilla kovilla pakkasilla jäihin. Sai kyllä rauta-avaimella auki, mutta oli todella vaikeaa.
Poissa Munkka
« Vastaus #10 : 26.11.2023, 21:53:17 »
Oliko oireet muuten kuitenkin ihan selkeitä jäätymiseen viittaavia vai jotain sekavia? Täällä esim. kolmen kahvan valot hävisi ja toinen kaukosäädin menetti yhteyden. Lisäksi tuo että lukitessa ei vilkut vilkahda on nyt päällä.
Poissa Scraab
« Vastaus #11 : 27.11.2023, 09:20:53 »
No mitä koodeja tuli? Ne yleensä antavat viitteitä viasta :).
Poissa Munkka
« Vastaus #12 : 27.11.2023, 11:48:28 »
Ei ollut kun nox anturin koodeja joita ei voinut edes nollata ja sitten joku tuon näytön koodi joka nollaantui.
Tässä taitaa olla mystisempi vika. Ovi alkoi toimi kun auto kävi aamulla pari tuntia, ajelin siis. Ehkä jotain suli tai sitten joku muu juttu. Sitten sammutin auton, kävin kahvilla ja auto muuttui täysin virrattomaksi. Mikään ei toimi, ei pienintäkään valon häivää edes mittaristossa. Ovet jätin kahviksi onneksi lukitsemati. Nyt latailtukin pari tuntia mutta täysin kuollut edelleen. Akun jännite hyvä, 12.9v ja napaakin pari kertaa irroiteltu mutta kuollut on koko vehjes. Hinuri tulee kun kerkee, ehkä vielä tunteroinen.
Poissa taffu
« Vastaus #13 : 27.11.2023, 11:50:11 »
Ei ollut muuta oiretta kuin lukot.
Poissa Scraab
« Vastaus #14 : 27.11.2023, 15:16:07 »
Tässä autossa on ennenkin ollut mystisiä ongelmia avaimen tunnistuksen ym kanssa.
Pikaisesti selailin @Munkan viestejä foorumille. Aika paljon sattuu ja tapahtuu, autot useimmiten muiden ELK.
