Xc90 2004 Varashälytin ongelma.
  • 1962 Lukukerrat
Poissa Rieku_
« : 28.11.2023, 10:26:50 »
Elikkäs hälytin välkyttelee vilkkuja itsekseen hyvin usein, Sireeni ei huuda ollenkaan. nyt on joka ikinen yö (myös päivisin kun laittaa ovet lukkoon ja ei mene lähelle) alkanut välkyttelee ja pakkasta voi täällä olla -10°c - -30°c joten pelottaa että akku on kohta tyhjä. Tästähän on tehty monta lankaa jo ja vastauksia on tullut mutta kysymykseni on, jos otan hälyttimen sireenin (5A) sulakkeen pois, ottaako se koko hälytinsysteemin pois  virroilta? Vai vieläkö se pystyy välkyttelemään vilkkuja "hädässään" eli toimisiko tämä nyt väliaikaisesti "laastarina" tähän ongelmaani? Kiitos jo etukäteen.
Poissa Miikka70
Vs: Xc90 2004 Varashälytin ongelma.
« Vastaus #1 : 28.11.2023, 11:33:17 »
Uskoisin, että tuo sulake vaikuttaa ainoastaan sireeniin? Ei ole faktatietoa, näin muistelisin. Mutta jos vaivaa, niin hälyttimen saa ohjelmoitua pois toiminnasta. Edukkaampi ja pysyvämpi ratkaisu, kun se että uusit hälyttimen.
Itsellä vilkkui hätävilkut omassa xc:ssä syksyllä, eikä ne sammunut muuta kuin akunkengät irroittamalla Luulin myös hälyttimen reistaavan, mutta omassa tapauksessa vika oli cem yksikössä.
« Viimeksi muokattu: 28.11.2023, 11:35:36 kirjoittanut Miikka70 »
Poissa Rieku_
« Vastaus #2 : 28.11.2023, 13:53:24 »
Okei, noh, pitää tutkia sitä ohjelmointia sitten.
« Vastaus #3 : 28.11.2023, 14:02:22 »
Vaihtoehtona sisälokari irti ja sireenin töpseli irti niin pitäis mennä vilkutkin pimeeks.
Siis pitäis... :))
Poissa KartanoVole
« Vastaus #4 : 30.11.2023, 07:22:08 »
Siis pitäis... :))
Joo, sireenin töpselin irroituksen jälkeen ei ole ainakaan V70 enää vilkutellut vilkkuja satunnaisesti akkua purkaen. Ainoastaan näytössä käy ilmoitus käynnistyksen jälkeen että hälytin vaatii huollon.
Poissa KartanoVole
« Vastaus #5 : 15.12.2023, 11:15:46 »
Korjaus, vilkuttelee edelleen.. prkl
Poissa mrhude
« Vastaus #6 : 19.01.2024, 21:21:32 »
Omassa V70 -01 otin sulakkeen pois, mutta se myös lopetti kaukosäätimen toiminnan(ovien avaus). Lopulta revin lokarin sisältä varashälyttimen pois, tarkotuksena vaihtaa akut siihen. Tuolla se murikka tallin pöydällä kerää pölyä.
Syynä oli siis varashälyn akkujen kuolema. Olivat akut jo vuotaneet jotain mämmiä ulos.
V70 2.4t 2001
V70 2.5t 2006
Kia Cee'd
