Volvo V60 D3 2011 mystistä sähköongelmaa
  • 3 Vastauksia
  • 1812 Lukukerrat
Poissa sauvo_tatu
« : 03.12.2023, 13:15:07 »
Hei
Volvo V60 D3 2011 autossa ilmenee välillä hyvin outoa sähkövikaa, mittariston vikavalot vilkkuvat ja samaan aikaan myös keskikonsolin näyttö pimenee hetkeksi ja tuntuu ratissakin eli ilmeisesti tehostin putoaa hetkeksi pois. Akku on alle vuoden ikäinen, auto lähtee moitteetta käyntiin ja välillä toimii pidemmänkin aikaa ongelmitta kunnes taas disko alkaa.
Useimmiten vika ilmenee kun auto vielä kylmä. Olisiko ajatusta mistä voisi tutkimukset aloittaa? Sähkönsyöttö näille järjestelmille menee ilmeisesti releen/releiden kautta?
Vs: Volvo V60 D3 2011 mystistä sähköongelmaa
« Vastaus #1 : 03.12.2023, 14:31:19 »
Ekana kattoisin et on cem-yksikössä liittimet kunnolla kiinni. Voinut jäädä huonosti esim. puhallinta vaihtaessa.
Sijaitsee apparin jalkatilassa, 2kpl T25 torx auki ja paneeli pois niin pääsee näkemään.
Poissa lamakine
« Vastaus #2 : 05.12.2023, 14:16:39 »
Itsellä oli täysin sama ongelma -12 vuosimallissa. Tuskailin pitkään asian kanssa kunnes huomasin että miinuskenkä akussa oli löysällä, akku oli vaihdettu sinisellä ;)
Tarkista siis ensiksi akun kenkien kireys ja liitosten puhtaus (jos et ole vielä tehnyt) ennenkuin alat enempää näkemään vaivaa.
Poissa sauvo_tatu
« Vastaus #3 : 15.04.2024, 20:03:21 »
Unohtui päivittää tähän ratkaisu:
Puhdistin akun kontaktit sekä kävin läpi myös cem-yksikön liitokset, tämän jälkeen ei ole enää kyseistä ongelmaa ilmennyt  :)
