V70 1998 keskuslukituksen kauko-ohjain
  • 4 Vastauksia
  • 1225 Lukukerrat
Poissa niilo94
« : 05.12.2023, 07:26:54 »
Moro,
Olen törmännyt v70 kanssa seuraavanlaiseen ongelmaan; kaukolukitus toimii yleensä ainoastaan ihan auton vieressä ja silloinkin monen painalluksen jälkeen.
Netistä olen asiaa koittanut tutkia ja selvästi ongelma on yleinen, mutta ratkaisuja tähän ei toistaiseksi ole missään tarjottu. Leuka kikkaakin kokeilin ei vaikutusta :D
Kaiketi vaihtoehdot on ostaa uusi kaukkari ja se mustaloota mittaristob päälle?
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
Vs: V70 1998 keskuslukituksen kauko-ohjain
« Vastaus #1 : 09.12.2023, 00:24:08 »
Itsellä tietyissä paikoissa erittäin huono kuuluvuus kun on ympärillä radio saastetta (vain tietyssä paikkaa kaupungilla itsellä).
Sinulla tarkistaisin tuon kotelon patterin kosketuksen jos puristelemalla ohjainta saa toimimaan.
https://youtu.be/U1bmn7yM7fY
Yhdeksi syyksi toki voi olla napin kontaktit kulunut.
Mittariston päällä on antenni vain, ei kaukosäätimen tietoja muttei se haittaa kun voi esim. 99 mallista PIN koodi repiä jo helposti siihen kauko-ohjaimen opettelu tarkoitukseen ilman että Volvolla tarvitsee käydä ja uskoisin sama toimii aikaisemmissa vuosien V70 malleissa.
« Viimeksi muokattu: 09.12.2023, 00:26:59 kirjoittanut Xanthe_ »
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
« Vastaus #2 : 09.12.2023, 09:28:04 »
Mulla teki muutaman kerran että lakkas kokonaan toimimasta ja syy siihen löytyi aina kun katseli ympärilleen.
Joku käytti lähistöllä henkilönostinta. :facepalm:
En viitti kysyä mutta oletan että paristojumppa on kaukkariin tehty.
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #3 : 10.12.2023, 00:13:54 »
Kauko-ohjaimen pattaripitimestä on varmaankin murtunut pieni muovireuna, jonka pitäisi pitää nappipari tiukasti kiinni kontakteissaan. Laita kuoren sisään täyteainetta, ohut vaahtomuoviliuska, ohut suikale silikonikumia tms, joka pitää nappiparin tiukasti kiinni paikoillaan kontaktiliuskoissansa.
Poissa niilo94
« Vastaus #4 : 10.12.2023, 08:54:27 »
En usko että ongelma on patterissa, kokeilin kaukkaria ihan kuoret auki ja painoin kontakteja monesta eri suunnasta kiinni patteriin samalla kun painoin nappeja. Ei puhu mitään ennen kuin olen autossa liki kiinni.
Taitaa olla keskuslukituksen boksissa vika, sille ei taida paljoa itse pystyä tekemään ainakaan vaihtamalla, kai noi avaimet tarvis koodata uudestaan, jossain volvolla tms.
