XC70 sähkötoiminen takaluukku
  • 1 Vastauksia
  • 682 Lukukerrat
Poissa D5244T15XC70
« : 05.12.2023, 18:12:43 »
Potilaana XC70 vuosimalliltaan 2014.
Takaluukun sähkötoiminen avausmekanismi toimii, eli takaluukun moottori nostaa ja laskee luukun käskystä kuten pitää.
Ongelma on, että takaluukun saavuttaessa yläasennon, ei mekanismi jaksa tai kykene pitämään luukkua paikoillaan, vaan takaluukku nytkähtelee takaisin alaspäin joitain senttejä.
Toinen häiritsevä tekijä on, kun takaluukkua ollaan laskemassa alas, tulee luukku alas melkoisella vauhdilla.
Tähän mennessä ko mekanismiin on sinisellä vaihdettu kaksi kaasujousta (31217640 ja 31690441), ilman parannusta oireisiin.
Ilmeisesti takaluukun sähkömoottorin toimintaan liittyy jollain tavalla hydrauliikka? Olen antanut itseni näin ymmärtää Skandixin varaosasivuja selatessani.
Mikä mahtaa luukkua vaivata? Liittyykö ongelma jotenkin hydrauliikkaan, pääseekö esim. hyd.öljy vuotamaan joistan tiivisteistä läpi takaisin paluupuolelle, jolloin koko takaluukun paino on liikuttavan sähkömoottorin varassa? Onko ongelma mahdollisesti huollettavissa ja tai korjattavissa, vai joudunko tilaamaan +500€ maksavan moottorikokonaisuuden uuden?
« Viimeksi muokattu: 05.12.2023, 18:45:16 kirjoittanut D5244T15XC70 »
Poissa ErkkiXC
Vs: XC70 sähkötoiminen takaluukku
« Vastaus #1 : 05.12.2023, 19:31:26 »
Tuossa omassa vm -16 XC:ssä sama vika, aukeaa hyvin mutta yläasennon jälkeen tippuu n 10cm alaspäin. En ole siitä sen kummempaa stressiä ottanut vaikka muutaman kerran iskenyt pään luukun alareunaan mutta olishan sen parempi pysyä ylhäällä, lastausasennossa on vähän turhan alhaalla. Parin viikon päästä vuosihuolto joten pitääpi kysellä sinisen omamekaanikolta, olisko mitään havaintoa viasta. Ettei olis joku kalibrointijutska kun kuulostaa, että se moottori surraa vielä sen yläasennon jälkeenkin ja laskee luukkua vielä hiukan alas?
