V70 II, 2.5T Öljynpaine katosi, kone hajosiko?
  • 19 Vastauksia
  • 3045 Lukukerrat
Vs: V70 II, 2.5T Öljynpaine katosi, kone hajosiko?
« Vastaus #15 : 13.12.2023, 21:53:55 »
Mitenköhän se että kitkan vaikutus kireyteen halutaan eliminoida vaikuttaa siihen että pultit olisivat kertakäyttöisiä?
Kysy viisaammilta. Eihän tuolla mielestäni ole väliä jos pultit on mitoissaan.
Poissa Jaywalker
« Vastaus #16 : 19.12.2023, 19:08:21 »
Noniin, auto taas iskussa.
kiertokangen laakerit siellä oli menny, joista osa oli tosin yllättävän hyvässä vedossa vielä.
No, uusittiin ne, ja öljypumpun imuputki. Sihti.. ja joitain tiivisteitä, o-renkaita ym. ym.
Vaihdettiin öljyt ja suodatin, ja ajeltiin puolen tunnin lenkki. Sen jälkeen
vaihdettiin öljyt ja suodatin. Eli kahteen kertaan kyllä. Nythän tuo kuulostaa taas hyvältä ja liukkaasti soi  :)
MUTTA: tämän kaiken jälkeen mittaristoon tuli viesti että SRS-turvatyyny, Huolla Heti. ??
Häh? mitä ny?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #17 : 19.12.2023, 19:10:54 »
Jälkeen vai huollon aikana kun osia käytettiin irti? Ja vanha totuus taisi olla että jos srs-valo ei pala toi teksti tulee mittaristoviasta tai ehkä kuitattavasta vikakoodista
Poissa Jaywalker
« Vastaus #18 : 19.12.2023, 19:19:15 »
Tämä ilmotus oli autossa, kun se haettiin korjaamon pihasta omaan talliin.
MUTTA:
Sitä ei ollut korjaamoon vietäessä.
« Vastaus #19 : 19.12.2023, 19:35:24 »
No ensimmäisenä kannattaa yrittää nollata sitä kunnon vikakoodinlukijalla sit. Vida, Autocom, Motonet T-75 ja muutama muu saa normaalit srs-vikakoodit poistettua. Nämä voi olla niitä vikoja joka pahenee jos ei heti tee niille jotain. Sähköosien irroitus ilman että akku irti tai jopa huono akku joskus saa näitä esiin.
