V60 2011 jäykkä ohjaus
  • 19 Vastauksia
  • 2937 Lukukerrat
Poissa T5C702006
« : 08.12.2023, 20:01:30 »
Potilas 250t ajettu T4. Ohjaus on jäykistynyt merkillisesti. Ei palauta ja auto jää kaartamaan mihin asentoon ratin jättää.
- tehostus toimii osittain
- ei kuluta tehostin nestettä
- ei pidä ylimääräisiä ääniä pyöritettessä rattia laidasta laitaan (tehostin tai Oskarin yläpäät)
- ohjauskulmat säädetty
- kierroksilla ei väliä.
Onko arvon foorumilaisilla ohjausnivel aiheuttanut jäykistymisiä tämän ikäisistä malleissa ja pääseeköhän alakautta ruiskuttelemaan jotain liukastetta. Saisi tuonkin epäilyn tarkastettua.
Poissa jak900
Vs: V60 2011 jäykkä ohjaus
« Vastaus #1 : 08.12.2023, 20:14:12 »
Olikos tässä jo sähköisesti säätyvä tehostin? Meinaan jos tuo tehostus toimii osittain eli miten se oireilee? Nivelen voitelua ja öljyn vaihtoa tehostimeen.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #2 : 09.12.2023, 07:15:50 »
Testaa että akku on varmasti hyvässä kunnossa, nollaa vikakoodit ja tee SAS-sopeutus nyt ensihätään.
960 2,5 STW.
Poissa Kojontti
« Vastaus #3 : 09.12.2023, 17:05:41 »
Ohjausakselin ristikkonivel tai laakeri jumittaa, sopii noihin oireisiin. Volvossa ei ole ollut mutta useammassa muun merkin kulkineessa noita on ilmennyt.
« Vastaus #4 : 09.12.2023, 20:12:46 »
Onhan tuo ristikkojumi ihan yleistä volvoissa, takapotkuista lähtien.
Meillekin ostettiin S60 mihin oli uusittu hammastanko ja tehostinpumppu ennen kuin oli tajuttu tarkistaa se nivel joka jumitti.
No kyllä meille uudet osas kelpas. :)
Poissa Jaakom82
« Vastaus #5 : 21.09.2025, 20:20:16 »
Löytyikö tähän vaivaan ikinä syytä? Itellä samaa vikaa 2013 d4 v60 volvossa, eli ohjaus ei keskitä, vaan ratti jää maantiellä siihen asentoon mihin kääntää. Rattiakselin nivelet voideltu, ohjaustehostimen nesteet vaihdettu ja säiliö ja sihti putsattu.
Poissa TKG
« Vastaus #6 : 22.09.2025, 19:14:38 »
Joustintuen yläpään laakerit sököt.
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #7 : 22.09.2025, 20:12:33 »
tai jousi poikki yläpäästä
Poissa Jaakom82
« Vastaus #8 : 23.09.2025, 08:28:10 »
Pitääpä kurkata jos sieltä löytyisi syyllinen.
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #9 : 23.09.2025, 08:51:36 »
Jos nostaa molemmat eturankaat ilmaan niin kääntyykö renkaat renkaasta kääntäen normi voimalla tai kuuluuko yläpäästä ääniä.
(rattilukko auki)
« Viimeksi muokattu: 23.09.2025, 08:53:15 kirjoittanut ÄkCee60 »
Poissa Jaakom82
« Vastaus #10 : 02.10.2025, 07:39:01 »
Yläpäät rahisi hieman niin vaihdoin ne. Jouset ehyet. Ei vaikutusta ohjaukseen. Pitää katsoa kun saa talvirenkaat alle että onko vaikutusta.
Poissa peuratarra
« Vastaus #11 : 03.10.2025, 20:11:03 »
Minkälainen homma on vaihtaa nuo yläpään laakerit eteen?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12 : 03.10.2025, 20:50:53 »
Tolppa pöydälle, jousipuristimella jousi kasaan ja kääntölaakeri vaihtaen. Kannattaa sitten katsoa mihin asentoon se kääntölaakeri pitää laittaa.
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 03.10.2025, 21:35:43 »
Harvemmin taitaa jäykästä ohjauksesta vikakoodia tulla ja yleisin syy tuohon on kuitenkin mekaaninen. SAS:in puolella jos häikkää niin herjaa syntyy jo kojelaudalla saakka.
« Viimeksi muokattu: 03.10.2025, 21:37:32 kirjoittanut jak900 »
Poissa Kaide69
« Vastaus #14 : 03.10.2025, 23:50:52 »
Jos alat jumpata ja on perus jousipuristimet niin suht läheltä löytyy lainaan hydrauliset, jos kiinnostaa.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=146211.0
Nykyinen kulkupeli XC70 D5 AWD -05
Seisonnassa S60 -07
