S80 -99 taustapeilin lasin vaihto
  • 3 Vastauksia
  • 1067 Lukukerrat
Poissa Unnah
« : 12.12.2023, 18:54:57 »
Volvossa on automaattisesti himmentymä taustapeili.On ilmeisesti rikki kun on yläreunasta pieni osa kirkkaana ja muuten peili  on vaalean ruskea.Onko peili  kiinni piirilevystä liimalla vai miten on kiinni?
Jos löytyy käytetty peili,tai pelkkä peilin lasi niin voi tarjota.
Oulu.Hannu Jäntti  hannujantti@hotmail.com
Vs: S80 -99 taustapeilin lasin vaihto
« Vastaus #1 : 12.12.2023, 20:17:03 »
Se on kiinni semmosella "niinku"kakspuolisella teipillä. Jollain pienellä katkoterällä nitkuttelemalla pitäis saada irti
Vaihda pelkkä lasi tai lakkaa kaukosäätimet pelaamasta, eli lukitus ei toimi. Taitaa liittyä hälyttimeenkin jotenkin, en oo niin perehtyny.
Voi kai siihen purkupeilinkin laittaa mutta sitten menee koodailuks säätimien kanssa. Repulla rahaa mukaan jos volvolle lähtee.
Tai jotain tämmöstä. Oikeen suunnittelun tulos tuokin. :knuppel2:
Poissa Unnah
« Vastaus #2 : 16.12.2023, 15:16:18 »
Miten on jos löydän käytetyn peilin jossa on mukana kaukosäätimet niin toimiiko kaikki oikein?Pitäisikö toimia kaukosäädin ilman mitään ohjelmointia?
Onko kokemuksia?
« Vastaus #3 : 16.12.2023, 16:34:37 »
Laitan linkin tähän niin ei mee jossittelu omaan piikkiin. :idiot2:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12978.0
