v70 -01 ulkolämpömittari
  • 32 Vastauksia
  • 18276 Lukukerrat
Paikalla tepa3
« : 06.01.2012, 11:29:37 »
mikähän on pielessä kun ulkolämpömittari näyttää koko ajan 42astetta lämmintä.eikös se anturi ole jossain taustapeilissä?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: v70 -01 ulkolämpömittari
« Vastaus #1 : 06.01.2012, 15:35:20 »
Oikeanpuoleisen taustapeilin alareunassa on pieni nystyrä, anturi on siinä.
Paikalla tepa3
« Vastaus #2 : 07.01.2012, 08:21:49 »
Kiitti vastauksesta.Kuinkahan sen sais ehjänä tuola kylmässä pois niin, ettei mitään mene rikki?
Poissa Nortti
« Vastaus #3 : 07.01.2012, 12:13:01 »
Toimiiko oikeassa ovessa kaikki muu? Oven PDM-tietokone menee joskus joko jumiin tai rikki. Siihen voi tulla juotosvikoja. Jumiutuminen voi ratketa ottamalla akun -- kaapeli joksikin aikaa irti.
Jos se LT-anturi pitää saada irti, niin koko peili kannattaa irroittaa ja tehdä se homma lämpimässä. Kolmion muotoinen muovinpala irti varoen suoraan ratin suuntaan vääntäen ettei  olemattomat kiinnikkeet katkea. Sitten takana onkin M8-mutteri jolla peili on kiinni. Johtonippu menee vehoilun sisään, mutta tulee siitä senverran, että liittimen saa irroitettua. Siinä on yksi klipsi, mitä pitää painaa.
« Vastaus #4 : 14.08.2012, 22:39:02 »
Samankaltaisia ongelmia: Alla on nyt ollut vähän aikaa V70 D5 vm 2003 ja pari pientä sähkövikaa kummastuttaa: ulkolämpömittari näyttää aina suunnilleen 20-25 astetta kylmempää kuin todellinen lämpötila ulkona, esim. tänään näytti -3 celsiusta. Mahtaako olla tähän liittyvää vai erillinen vika mutta kuskin puolen pelin lämmitys ei joko toimi tai on paljon hitaampi kuin matkustajan puolen.
Entä voivatko nämä mitenkään viitata siihen että mittaristossa olisi uudelleenkolvausta vaativia sähkövikoja?
Poissa hapsu
« Vastaus #5 : 17.08.2012, 20:53:44 »
Oma auto teki ihan samaa, anturissa oli vika. Biliassa uusi anturi 30e ja vaihto suhteellisen helppoa. Kirjoitin juuri naapurifoorumille tästä.
V70 2.4d -02 "Nokis"
Poissa tepaa
« Vastaus #6 : 17.08.2012, 22:13:30 »
Minun ulkolämpötila-anturi korjaantui kun laitoin autoon uuden akun. Ei riittänyt varmaan virta anturille.
Ei enää ole muutamaan vuoteen oireillut.
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #7 : 17.08.2012, 23:09:40 »
Mihinkähän passiivinen anturi virtaa tarvii ? jostain muusta syystä on korjaantunut, ei akun vaihdon takia,,,siis tuo anturi.  8)
« Viimeksi muokattu: 17.08.2012, 23:11:22 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa tepaa
« Vastaus #8 : 18.08.2012, 08:20:36 »
Ok. Oliskohan auto tykännyt kun oli hetken ilman virtaa.
« Vastaus #9 : 20.08.2012, 18:33:09 »
pistän varmuuden vuoksi auton hieman epäilyttävän akun lataukseen ja harkitsen vakavasti kuskin peilin lasin irroittamista ja piuhojen liitosten tarkistamista
« Vastaus #10 : 20.08.2012, 18:49:57 »
tuo http://www.volvofinns.com/index.php?topic=3940.0 on vissiin se juttu samasta asiasta toisella foorumilla. Sattuuko hapsu tai muut muistamaan anturin varaosanumeroa niin voisi katsella sitä bilian verkkokaupasta?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #12 : 20.08.2012, 19:16:15 »
Lämpötila-anturin tutkimisen takia kannattaa ottaa suunnaksi apukuskin puoli, koska anturi sijaitsee siellä.
Kuskin puolella peilin alla oleva nypykkä on sisältä tyhjä.
« Vastaus #13 : 20.08.2012, 19:29:49 »
ilmeisesti foorumi sensuroi linkin domain-osan joka osoitti toiseen foorumiin jonka nimeä ei ilmeisesti saa mainita. En tiennyt tästä, pahoittelen.
Pitää tosiaan tarkistaa nuo peilien sijainnit, hämmentää vaan kun anturimainen tapikka on kuskin pelin alapinnasta sojottamassa ja vänkärin peli lämpenee normaalisti toisin kuin kuskin.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #14 : 20.08.2012, 20:05:16 »
landia nimi on täällä aina muutettu syystä tahi toisesta..
Mutta vaikka tuo ei muuksi vaihtuisi, niin kyseinen sivusto ei edes toimisi tällähetkellä... tiijä sit koska alkaakaan toimimaan..
Apukuskin puolellahan on samanlainen nypykkä
