V60 2016 Webasto Vevo ei käynnisty käskystä
  • 8 Vastauksia
  • 3118 Lukukerrat
Poissa dombba
« : 13.12.2023, 20:33:04 »
Nyt tuli sellainen ongelma että piti nostaa kädet pystyyn ja pyytää hattu kourassa apua itseään viisaammilta  :buck2:
Elikkäs ongelmana on että 2016 vuosimallin V60:en webasto mallia Vevo ei lähde suorakäynnistyksellä eikä ajastimella käyntiin mutta lähtee automaattikäynnistyksellä käyntiin joka kerta kun auto lähtee pakkasella käyntiin. Webaston käynti omaan korvaani moitteetonta. Vikakoodeja ei tule Vdashiin ja Webaston omalla thermo test ohjelmallakin (WTT) silmäiltynä itse polttaminen toimii odotetusti automaattikäynnistyksen yhteydessä. WTT näyttää automaattikäynnistyksen merkkivalon normaalisti mutta suorakäynnistyksen merkkivalo ei syty kun sen yrittää käynnistää autosta. Oli ensimmäinen kertani käyttää tätä WTT-ohjelmaa, joten en ole ihan varma mitä kaikkea sillä pystyisi tekemään ongelman ratkaisemiseksi, yritin esim. käynnistää webastoa silläkin suoraan mutta sekään ei onnistunut.
Voisiko kyseessä olla webaston ohjainlaite vika vai voisiko kyseessä olla joku aivan muu ongelma???
Poissa jak900
Vs: V60 2016 Webasto Vevo ei käynnisty käskystä
« Vastaus #1 : 13.12.2023, 21:50:11 »
Käy jossain vidan päässä, tuo vdash ei oikein ymmärrä tuon lämmittimen päälle mitään. Thermotesterillä kannattaa käydä komponentti testit läpi.
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 13.12.2023, 22:36:49 »
Onko suorakäynnistys tai ajastus toiminut aiemmin? Ajattelin vaan, jos lämmitin olisi vaihdettu, mutta ei ole ajettu ajastuksen mahdollistavaa softaa sisään.
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #3 : 14.12.2023, 06:44:28 »
Tulee mieleen ainoastaan alijännite. Onko akku minkä ikäinen?
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 14.12.2023, 07:33:49 »
Vesipumppuvika tekee tuota että käydessä toimii mutta paikallaan ei, yleensä pukkaa koodia tuosta.
Poissa Jukka79
« Vastaus #5 : 14.12.2023, 08:38:14 »
Jos Webasto käynnistyy ja pysyy päällä vain kun auto käy, ei oikeastaan ole kuin kaksi vaihtoehtoa:
akun huono kunto tai sen alijännite, tai Webaston kiertovesipumppu on rikki/jumissa. Ja akun alijännitteestä auton pitäisi kyllä kertoa jotain.
Käynnistyykö Webasto ja pysyy päällä jos auto on akkulaturiin kytketty?
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
Poissa dombba
« Vastaus #6 : 14.12.2023, 13:22:28 »
Kiitos nopeista neuvoista!
En ole Vidan päässä käyttänyt tuota kun auton lähettyvillä ei sellaisia oikein ole, niin sen takia on ensin itse tehty diagnoosia muilla keinoilla.
Suorakäynnistys ja ajastus toimivat vielä kuukausi takaperin ihan normaalisti mutta sitten kerrasta loppui toimiminen kokonaan.
Akku on jossain välin vaihdettu edellisten omistajien toimesta mutta on korkeintaan vuosimallia 2021. En ole laturin nokassa kokeillut webastoa käynnistää mutta ainakaan auton käynnistymisessä ei ole ollut mitään ongelmaa, eikä webastoa ole myöskään saanut käyntiin pian auton sammuttamisen jälkeenkään. Pitää kuitenkin kehoituksesta vielä testata laturin nokassa myös!
Vesipumpusta sitten, ajoin Thermo testillä kaikki komponentit läpi ja mielestäni vesipumppukin pyöri kun sitä kuuntelin. Ja voiko vesipumppu olla rikki jos webasto ei edes yritä käynnistyä, polttoainepumppu/tuuletin kun eivät lähde pyörimään ollenkaan? Webaston merkkivalo palaa vain n. 10-20 sekuntia ja sitten sammuu eikä tänä aikana kuulu mitään komponenttien käynnistymisiä. Ja webasto ei käynnisty siis manuaalikäskystä edes auton ollessa käynnissä!
« Viimeksi muokattu: 14.12.2023, 13:25:25 kirjoittanut dombba »
Poissa Jukka79
« Vastaus #7 : 18.12.2023, 15:28:56 »
Jos Webasto ei käynnisty pian auton sammutuksenkaan jälkeen, jälleen veikkaus edelleen vesipumpulle: On tapauksia, joissa Webaston vesipumppu on rikkoontunut siten että pumppu kyllä pyörii, mutta pumpun siivet ei, eli pumppu ei kierrätä vettä. Ja tämä näkyy juuri siinä että Webasto käynnistyy ja jää päälle vain silloin kun auto on käynnissä.
Tietysti pitää muistaa että miten kauan auto oli ollut käynnissä, tai oliko sillä ajettu pitkäkin matka ennen kun Webastoa koitti käynnistää auton sammutuksen jälkeen: jos moottori oli tarpeeksi lämmin, ei se silloin Webastoa edes koita käynnistää.
Mikäli mahdollista, testaa seuraavasti:
Odota että tulee jonkun verran kovemmat pakkaset kuin nyt, tyyliin vähintään 10 pakkasta. Laita auto edeltävänä iltana laturin päähän. Aamulla, käy kytkemässä Webasto päälle ja seuraa, yrittääkö se käynnistyä ja jos käynnistyy pysyykö se kuinka kauan päällä. Mikäli vesipumppu on syypää, kovemmilla pakkasilla se Webasto lähtee kyllä käyntiin, mutta sammuu noin minuutissa johtuen ylikuumenemisesta ja sen suojaamisesta. Käynnistä auto ja odota pari kymmentä sekuntia ja kytke Webasto uudelleen päälle ja seuraa käynnistyykö ja jääkö päälle. Mikäli auton starttauksen jälkeen se käynnistyy ja jää päälle, on syynä tuo vesipumppu.
Viisaammat saa korjata, mutta 2016 on jo sen verran uusi, että todennäköisesti Webaston omalla softalla ei edes pääse käsiksi Volvon Webastoon, eli vaatimalla vaaditaan Volvo Vidan päähän että selviää mikä siellä on, kun Webasto on noin uudessa autossa integroitu sen verran vahvasti auton omaan elektroniikkaan mukaan.
2016 on jo niin uusi, että akun heikkoutta ei huomaa starttauksessa: ne osaa "ohjata" sitä akun vähäistäkin virtaa siihen käynnistystoimenpiteeseen niin että korvakuulolla ei välttämättä oikeasti tiedä onko akku kaput vai ei. Ja kun se akku on tosissaan kaput niin auto ei sano enää kevv - vääämm - mmäll - lllä niinkuin ennenvanhaan, vaan se sanoo "naks", jos sitäkään.
T: Jukka
Poissa Kojontti
« Vastaus #8 : 28.12.2023, 17:49:15 »
Akku on webastokäytössä vanha. Halvemmat mallit kestää vuoden, AGM menee pari vuotta hyvänä. Tuo merkkivalon sammuminen kertoo sen että webassa on käynnistyksenesto päällä, pitää nollata lukijalla OBD:n kautta.
