V70 2005 Bi-Fuel lakkasi toimimasta
  • 3 Vastauksia
  • 997 Lukukerrat
Poissa Kaasu_VOLVO
« : 19.12.2023, 08:35:48 »
Auto lähtee normaalisti käyntiin ja vaihtaa automaattisesti kaasulle kuten kuuluukin, mutta kaasulla ei päästä montaakaan metriä kun ajotietokoneeseen ilmestyy teksti "Bensindrift inkopplad" eli vaihtaa bensalle. Autossa on jo jonkun aikaa ollut sellainen vika (vai ominaisuus?), että tyhjäkäynnillä esim. liikennevaloissa on kaasun hajua tuntunut sisällä autossa, liikkeelle päästessä ei hajua enää ole. Onkohan tämä ensimmäinen varoitus siitä, että askelmoottori tai jotain muuta on hajoamassa?
Autolla ajettu 280 000 km
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: V70 2005 Bi-Fuel lakkasi toimimasta
« Vastaus #1 : 19.12.2023, 13:48:25 »
Paineventtiili jumissa tai vuoto ennen imusarjaa?
960 2,5 STW.
Poissa JonnyE
« Vastaus #2 : 07.03.2024, 12:08:51 »
Mulla on ollut vähän sama juttu, Volvo V70 2007 ajettu 305000. Tapahtuu mulle ne kerrat kun tankkiin on mennyt enemmän kun se 15 kg. Ehdin ajaa pienen matkan ennen kun bensa lyö päälle. Jos pysähdyn ja starttaa uudelleen niin onkelma menee pois. Välillä menee 2-3 kerta ennen kun se toimii niin kun pitää. Kaasun hajua mullakin on välillä. Auto myös nykii kun ajaa kaasulla ja vettä vähenee myös kun ajaa kaasulla. Luin jossain että vika voi olla paineensäädin puollella.
Poissa Xenon-Codex
« Vastaus #3 : 12.05.2024, 22:49:26 »
Paineanturista tuli vikakoodi, sen vaihtamalla tuli kuntoon. Ei oikein oireillut etukäteen. Kaksi varaosaa hommattu jo ennakkoon, noin 2 minuutin homma vaihtaa.
