V70 mk1 ja takalasin kusipoika
  • 7 Vastauksia
  • 2995 Lukukerrat
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« : 06.01.2012, 16:22:01 »
mistä lähtisin vikaa etsiin kun ei tuu vettä takalasille? nestettä on.
Vs: V70 mk1 ja takalasin kusipoika
« Vastaus #1 : 06.01.2012, 16:27:18 »
Jos pumppu surisee, niin vika lienee ennen pesimen suutinta olevassa takaiskuventtiilissä, joka on jumissa. Venttiilin saa näkösälle, kun irrottaa takalasin siäpuolella olevat muoviverhoilut.
Jos pumppu ei surise, niin sitten on pumppu todennäköisesti viallinen.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #2 : 06.01.2012, 16:36:19 »
Jos edellämainitut toimii, niin rassaa nuppineulalla se suutin, itellä oli tukossa kun ei oltu vissiin käytetty.
Nercs
« Vastaus #3 : 06.01.2012, 16:37:05 »
Mitä teet kun takalasille/tuulilasille ei tule vettä Volvo merkkiseen autoon
 Vika onko siellä konehuoneessa missä pesunestesäilö sijaitsee onko pesurinmoottori mennyt(kuuntele ääni) vai kumiletku irronut näkee jos vettä tiputtaa kun pesuria käyttää.
 Nosta takaluukkku ylös ja tarkista se liitos letkussa bensaluukun puoleinen pohjankansilevy ylös näet liitoksen onko irti .
 Katso pesuainesuutin sieltä takalasista vedä se muovinen suojus irti siitä luukusta sen jälkeen näet sen letkun on L muotoinen venttili putken välissä jos se rikki vettä tulee muualle kuin lasille maksaa tarvikeliikeessä sen 1€.
 Tuulilasille ei tule vettä nosta konepelti ylös sama hommaa tarkista että pesurinmoottori toimii ja konepellitä sieltä äänihuovan välistä ei tipu vettä jos seventtili rikki niin huopa pois ja uusi maksaa tarvikkeena 3-4 euron pintaan kun 1 tulo ja 2 lähtöä niillle molemillee suuttimille.
 Toinen seikkaa katso sitä pesuria siitä lähtee tuulilasille ja ajovaloillee letku jossa on sellainen ilmapoistoventtiili sa halkeaa joskus joten pesuneste ei pääse sinnee lasipinnoillee .Saatavan aVolvolta varaosanumero on 9151208 maksaa siinä 5.50€ muistakaa laittaa se letku joka huohottaa siihen liitokseen jossa on pikku hauli hoitamassa sitä ilmanpoistoa.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #4 : 06.01.2012, 16:43:09 »
niin se ottaa samasta pumpusta vetensä kun tuulilasi? täytyy tuo katsoa jos siel on joku tukos yms
« Vastaus #5 : 06.01.2012, 16:57:36 »
Eri pumppu.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #6 : 06.01.2012, 17:00:57 »
sitten sieltä on varmaan pumppu rikki kun en mitää ääntä kuullut
« Vastaus #7 : 06.01.2012, 17:04:52 »
Pumpun saa juuri ja juuri vaihdettua konehuoneen kautta, ilman koko säiliön irrottamista. Näkyy siitä samasta reiästä, mistä se täyttöputki menee siitä pellistä läpi. Ahdasta on...
