XC60 D5 -13 ja webasto thermoconnect.
  • 9 Vastauksia
  • 1887 Lukukerrat
Poissa Oll1
« : 23.12.2023, 13:33:22 »
Moro!
Ongelmana on, että lämmitys ei reagoi thermoconnectin nappiin, tai sovelluksella lähetettyyn käskyyn.
Joskus lämmitin saattaa lähteä sovelluksella päälle, mutta sammuu likimain heti.
Auton omasta viiksestä kaikki toimii kunten pitääkin.
Autossa on alkuperäinen webasto, volvolta tilattu alkuperäinen välijohtosarja, thermoconnect asennettu ohjeen mukaan ja johdotus kytketty ohjeen mukaisesti. Autoon on myös ajettu tarvittava ohjelma vidalla, merkkikorjaamolla. Nro. 31257530
Olen koittanut eri thermoconnect palikalla, eri käyttönapilla yms kaikilla mahdollisilla comboilla. Ei apua. Ei apua minkäälaisilla resetoinneilla, akun irroituksilla, tai puhelinsovelluksen uudelleen asentamalla.
Mikähän mahtaa olla vialla, voisiko vika olla volvoon ajetussa softassa?
Ex-V70 2.4 170hv Automaatti -04, Ex-V70 Bi-Fue lAutomaatti -06, Ex-V70R AWD Manuaali -05, V70 D5 Manuaali -02, Ex-V70 D5 Automaatti -05, Ex-V70AWD Automaatti -06 Ex-XC90 D5 AWD Automaatti -08, Ex-MB Ml320Cdi -10, XC60 D5 AWD Automaatti  -13
Poissa jak900
Vs: XC60 D5 -13 ja webasto thermoconnect.
« Vastaus #1 : 23.12.2023, 16:10:19 »
Todennäköisesti vika tuossa softassa tai se on väärä, googlaa tuo softan numero niin todennäköisesti selviää jo sillä, eipä olisi ensimmäinen väärän softan asennus.
Poissa kestosippi
« Vastaus #2 : 23.12.2023, 19:46:34 »
Minulla toimii Thermocall-niminen onhelma Webaston käynnistyksessä Android-puhelimessa.
Ohjelma lähettää tavallisen tekstiviestin Webaston ohjauslaitteelle ja viestissä lukee vain START Voin siis haluessani lähettää tuon viestin myös tekstarina ilman appia.
Thermocall-ohjelmalla on alunperin asetettu ne puhelinnumerot joita systeemi kuuntelee. Muilla puhelinnumeroilla ei pääse käynnistämään Webastoa.
kiinnostuneille Thermocallin käyttöohje:
https://webastolammitys.fi/wp-content/uploads/sites/18/2020/10/Webasto_Thermo_Call_TC4_kayttoohje_FI.pdf
« Viimeksi muokattu: 23.12.2023, 20:07:59 kirjoittanut kestosippi »
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 23.12.2023, 19:59:15 »
Vdd dongle on itsellä, toimii webaston käynnistykseen, vikakoodien lukuun jne jne, monipuolinen laite ja toimii myös aloittajan autossa eli käynnistyy kyllä muillakin laitteilla.
Poissa kestosippi
« Vastaus #4 : 23.12.2023, 20:09:26 »
Tarkoitin omaa systeemiäni. Siis vain esiasetetuilla puhelinnumeroilla lähetetyillä tekstareilla laite käynnistyy.
Poissa Oll1
« Vastaus #5 : 24.12.2023, 10:51:22 »
Tämä siis uudempi versio Thermoconectista, ei tekstiviestipohjainen. Toimii omalla softalla gsm-verkon kautta..
Softasta näkee sijainnin, akun jännitteen yms, pystyy tekemään ajastukset...
Mikähän se oikea softa olisi, katsoin itse tuon numeron volvon kaukosäätimen asennusohjeesta ja ilmoitin huoltamolle...  ;D
Hyvää joulua!
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 24.12.2023, 20:01:58 »
Ensinnäkin mikä thermoconnect sulla on, tc4 vai tc3 ?
Poissa Oll1
« Vastaus #7 : 27.12.2023, 12:31:39 »
Tcon2 lukee paketissa. Voiko tuosta olla sitten eri versioita?
Sellainen musta pulikka, noin 15cm pitkä, kaksi "siipeä" sivussa.
Webasto tuotenumero 9040223E
Ean 4054037325007
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 27.12.2023, 14:04:43 »
Noitahan eri versioita, taisi olla tuossa mallissa aika rajatut lämmitin mallit minkä kanssa toimii, varmaan googlella selviää.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #9 : 27.12.2023, 14:39:17 »
Thermo Top Evo
Thermo Pro 50 Eco
Thermo Pro 90
Thermo Top Pro 120/150
Analogiohjatut lämmittimet yleisesti, esim. Thermo Top C
