940-96 käynnistyminen
  • 8 Vastauksia
  • 2554 Lukukerrat
Poissa LAIRA
« : 06.01.2012, 16:47:05 »
On tehnyt kylmänä jo jonkin aikaa ettei eka normaalimittaisella startilla jää käymään. Yrittää lähteä normaalin kuuloisesti mutta sammuu samantien. Toisella startilla ei tarvii paljoa avainta kääntää kun jo käy. Mitään muita oireita en ole huomannut. Vaihdoin virranjakajan kannen ja pyörijän kokeeksi. Ei vaikutusta. Kesällä vaihdettu bensapumppu, suodatin ja bensapaineen säädin. Olisko ehdotuksia mitä katsella.
Poissa jaippi
Vs: 940-96 käynnistyminen
« Vastaus #1 : 06.01.2012, 17:51:05 »
Tyhjäkäyntisäätimen putsaus auttoi itsellä vastaavaan vaivaan.
Itellä siis käynnistyi ekalla mutta kävi todella vaivoin hetken ennen sammumista.
Toisella kerralla jäi sitten käymään hetken rykellyksen jälkeen.
Jos ekalla yrityksellä käy pari sekuntia täysin normaalisti ja sitten sammuu, voi vian aiheuttaa myös käynnistyksenesto.
Poissa LAIRA
« Vastaus #2 : 06.01.2012, 18:15:12 »
Joo, tuo käynnistyksenesto kävi kanssa yhtenä mielessä. On mulle ihan vieras. Voisko vanha kulunut avain mitenkään..?
Poissa jaippi
Re: 940-96 käynnistyminen
« Vastaus #3 : 06.01.2012, 18:20:06 »
Vois koittaa toimiiko toisella avaimella yhtään kiltimmin.
Poissa LAIRA
« Vastaus #4 : 06.01.2012, 19:50:47 »
Oli tallessa toinen käyttämätön avain ja sillä se toimi ainakin nyt ihan normaalisti.Edellisestä kokeilusta oli n. 5 tuntia josko sillä sitten oli merkitystä tai ei. Tämä tuntui paljon tiukemmalta sekä oveen että virtalukkoon. Olen joskus vuosia sitten poistanut hälyn jolloin samalla hävisi ovien kaukolukitus elikä avaimella on ollut kaksi "kulutuspaikkaa". No pianpa tuo nähdään kuinka tässä kävi.
Poissa LAIRA
« Vastaus #5 : 07.01.2012, 11:30:09 »
Alkuperäisellä käyttämättömällä vara-avaimella toimi taas ainakin tänä aamuna normaalisti. Ajonestosysteemikö se sitten temppuilee? Tai paremminkin vanhan avaimen transponder siru.? Paikallisen marketin lukkoliike teki odottaessa uuden avaimen siruineen. Aika hintava tuo oli mielestäni 70e. Väitti sinisellä maksavan 150e ja lisäksi auto pitää jättää sinne?(tuo siru tuli kuulemma -94)
Tiedä sitten missä mennään, mutta tuon pelkän sirun(avasin avaimen ja kaivoin tuon ulos) saa maailmalta muutamalla eurolla. Ohjelmointi vaan olisi kai ongelma? Kertokaahan joku paremmin vaikka yv´nä .
Poissa jaippi
« Vastaus #6 : 07.01.2012, 12:10:05 »
Sirussahan se näyttäisi sitten vika olleen.
Lukkoliike antoi kokolailla tarkkaa tietoa Sinisen hinnasta ja toiminnasta.
Autoa ei tosin tarvitse sinne jättää, mutta huoltoaika varata uuden avaimen käyttöönottoa varten.
Prosessissa vanhat avaintiedot poistetaan auton muistista ja kaikki käytettäväksi halutut avaimet lisätään sinne uudestaan.
Tällöin esim. kadonneet avaimet eivät enää kyseisessä autossa toimisi.
« Vastaus #7 : 07.01.2012, 14:34:00 »
Käsittääkseni sirullinen avain tuli -96 malliin. Mulla on -95 ja vielä ilman sirua.
« Viimeksi muokattu: 07.01.2012, 14:42:50 kirjoittanut janne81 »
Poissa LAIRA
« Vastaus #8 : 07.01.2012, 14:41:17 »
Tuo -94 tuli samaiselta lukkosepältä. Itsellä ei varmaa tietoa.
