745 turbo ei käynnisty
  • 11 Vastauksia
  • 2605 Lukukerrat
Poissa JZC
« : 06.01.2012, 16:57:47 »
vuoden 1989 745 turbo farkku ei käynnisty - ei edes lupaa  >:(
Vaihdoin tulpat, tulpanjohdot, jakajan kannen ja pyörijän. Ei mitään iloa. Nyt on lohkolämppari kytkettynä, mutta tuskn auttaa.
Vikaantui itsestään pihalla seistessä, siten että käynnistyi vaivaloisesti, mutta sain ajettua koneen lämpimäksi. Sitten pihalle seisomaan ja ei enään käynnistynyt seuraavana päivänä. Nyt seissyt 2 viikkoa  :-[
Kiitokset
JZC
hevonen
Vs: 745 turbo ei käynnisty
« Vastaus #1 : 06.01.2012, 17:07:40 »
Helpottais asiaa jos kerrot mikä ruisku?
2.4 vai 2.2?
Pannaan nyt kuitenkin lonkalta että -suutinrele
                                                  -Bp-rele
                                                  -Bensapumppu
                                                  - lämpöanturi
Pitäis tutkia puuttuuko kipinä vai bensanpaine.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2012, 17:21:34 kirjoittanut hevonen »
Poissa JZC
« Vastaus #2 : 06.01.2012, 17:26:43 »
... no taitaa itseasiassa olla 2.31 litranen ja ameriikan mallia  ;)
Mistäs päin foorumilta löytyisi tuohon malliin teko-ohjeet vikakoodinlukujasta vai löytyisköhän motonetista?
Kiitokset jo etukäteen ainaksin hevoselle,
JZC
s73
« Vastaus #3 : 06.01.2012, 17:31:35 »
heiluuko kiekkamittari startatessa? Jos lh2.4 lediloota löytyy kuskin puolelta iskaritornista.
Poissa volovonimun
« Vastaus #4 : 06.01.2012, 17:58:02 »
olisiskos sytytyksen ohjausyksikkö..
Poissa JZC
« Vastaus #5 : 06.01.2012, 18:18:42 »
ei heilu kiekkamittari - on kuollut  ;D
> hyvä vaiko paha ja mitä kertoo tietäjille
Niin, mistäs niitä vikakoodinlukijoita saisi  :o
JZC
Poissa 244 V8
« Vastaus #6 : 06.01.2012, 18:53:51 »
ei se mitään laitteita tarvi kun sinä ite
PV -65.AMAZON -67 ja 68. 142-69.164-70.144-73.242-75.244GLD/V8-80.343 1,4-79 ja-80 ja-83.360 -84.740 2,3 -85.760-85.960 2,5 -95.S90-97. S90-98 V8 +JENKIT ja monet muut.
s73
« Vastaus #7 : 06.01.2012, 18:55:08 »
sytkåvika. Tarkista myös sulakkeet ja maadotukset konehuoneesta. Voisi olla ykk-anturi, löytyy  moottorin takaosasta vesiputken vierestä.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2012, 19:01:00 kirjoittanut s73 »
hevonen
« Vastaus #8 : 06.01.2012, 19:06:23 »
Tai jos on se lh 2.2 niin löytyy jakajasta hall anturi. Eikä käytännössä mitään vikakoodinlukumahdollisuutta.
No, on jotain mutta ei mitään kovin selventävää.
Jos se kiekkamittari  ei nyi startissa ja on tuo 2.2 niin luultavimmin on jakajan hall-anturi entinen.
Poissa JZC
« Vastaus #9 : 06.01.2012, 20:46:40 »
sen verran olen aloittelija että :-[
mikä on ykk anturi, paikka tulikin selväksi
mikä on tuo hall anturi ja missä se sijaitsee - kovin vähän on tavaraa jakajassa, tulee ainoastaan kolme johtoa jotka kiinni jakajassa jousivarmisteisellä liittimellä
Kiitokset jzc
Poissa Jussi.L
« Vastaus #10 : 07.01.2012, 02:05:56 »
Juu eli jakajassa hall anturi. Eli lh2.2. Itse suosittelen kanssa vaihtamaan tuon hallin. Ootko koittanu että kipinä tulee? Itsellä ny kans rojektina amerikan 740 turbo ja on käyntivika eikä millään tahdo löytyä vaikka ehjiä osiakin on laitettu. Itsellä ei lähteny käymään sammutuksen jälkeen, kun vartin päästä koitin käymään.
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #11 : 07.01.2012, 11:25:38 »
Jos päästään siihen tilanteeseen, että kipinä tulee, bensaa tulee ja ei vieläkään mitään, niin yksi tarkistettava kohde on ruiskun lämpötila-anturi. Itselläni se sijaitsee imusarjan alla kannessa nelosmukin tietämillä (en oo ihan varma, onko kellään muulla siellä :D), kannessa kuitenkin. Todnäk valkoinen jousivarmisteinen liitin, kaksi nastaa. Anturin molemmista nastoista pitäisi löytyä resistanssi maahan.
Tähän vikaan tyypillinen oire on piiiiiitkän pyörityksen jälkeen kevyt lupailu ja sitten joskus todella huono (laiha) käynti kylmänä.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
