m47 laatikko/kytkin ongelma
  • 4 Vastauksia
  • 1194 Lukukerrat
Poissa juuhis66
« : 27.12.2023, 22:17:37 »
potilaana b230fb jatkettu m47 laatikolla ongelma on kun kytkimen painaa alas ja laittaa minkä vain vaihteen sisään niin kuuluu rohinaa laatikosta kun ottaa vaihteen pois pitäen kytkimen vielä pohjassa kuuluu vielä rohinaa kytkin ylhäällä ei kuulu mitään erikoista tai kun painaa kytkimen alas ilman että laittaa vaihdetta silmään mikäköhän on ongelmana laatikko toimii muuten ajossa nätisti eikä rohinaa kuule kuin satunnaisesti ajossa ja kokoajan kun vaihteita laittaa auto tyhjäkäyden
Vs: m47 laatikko/kytkin ongelma
« Vastaus #1 : 27.12.2023, 23:21:07 »
Oisko kytkinakselin silmälaakeri.
« Vastaus #2 : 28.12.2023, 20:38:54 »
Vois olla mutta ei sen pitäs rohista ajossa kun kytkin on tarttuneena. ???
Tuo silmälaakeri jätetään monasti kytkinrempassa vaihtamatta säästösyistä. :2funny:
3€?
Sitten rohisee ja kun jumii tarpeeks niin et saa käydessä vaihdetta paikallaan päälle.
Yhen tommosen ysin ostin liikkeestä kun ei toiminu ja kun avas niin oli uus kytkinpaketti sisällä ja vanha silmälaakeri.
Poissa juuhis66
« Vastaus #3 : 28.12.2023, 23:18:40 »
3€?
jep sitä mietin kun rohina alkaa vasta kun kytkin pohjassa laittaa vaihteen pois ja loppuu kun kytkimen nostaa mutta rohinaa ei kuulu kun kytkimen painaa alas kun ei laita vaihdetta on taas niin kummallinen vika
Poissa Mustasudenkorento
« Vastaus #4 : 29.12.2023, 19:20:41 »
Onko joka vaihteella sama ääni?
