v70 mk2 06 facelift parkkipolttimoiden vaihto eteen
  • 7 Vastauksia
  • 2042 Lukukerrat
Poissa pajapeikko
Hei
Minulla(Xenon valot) etusivuvalon ja etuparkin polttimot pimeät, onko jollakulla hyviä vinkkejä vaihtotyöhön ettei tarvisi ottaa puskuria irti?
Pitääkö lamppujen pitimiä kääntää johonkin suuntaan vai onko pidike klipsu pimässä paikallaan. Ilmanputsarikotelo ainakin pois eestä helpottamaan vaihtoa. Itsellä ei lämmintä tallia jos muoviosat herkkiä rikkoutumaan kylmässä.
Kiitos etukäteen tietäjille
Terv.LS
Poissa raslak tuuheapää
Vs: v70 mk2 06 facelift parkkipolttimoiden vaihto eteen
« Vastaus #1 : 28.12.2023, 22:34:22 »
Ainakin  -2005 2.5T  umpiot irroitettava.  Tuntiin sen tekee molemmin puolin, -toisella kertaa. Ekalla menee tunti puolelleen.
Volovo
Poissa pajapeikko
« Vastaus #2 : 29.12.2023, 12:06:37 »
Kiitos viestistä minulla myös 2.5T. Umpion irroitus talvella taivasalla ei oikein houkuta joten ajattelin onko jollain kikka kuutosta vaihdon tekemiseksi ja lampun kiinnitys paikoilleen kiinostaa ettei tulisi särjettyä mitään jos onnistuisi pääsemään käsiksi lamppuihin ilman umpion irroitusta.
Terv.LS
Poissa Kalikkala
« Vastaus #3 : 29.12.2023, 12:53:31 »
Irrotin suosiolla puskurin et sai lamput käteen ja vaihoin kaikki kerralla paitsi xenonit. On joku muistaakseni vaihtanu paikallaan, mut en tiiä mimmoset kädet pitäis olla kun omilla ei ois ollu toivookaan
-Make-
Paikalla Lankku
« Vastaus #4 : 29.12.2023, 14:10:35 »
Eipä siinä muuta ole etuparkin osalta kuin suojahattu pois umpiosta ja johdoista vetää sormella suoraan ulos. Kanta on niin syvällä ettei siitä saa otetta muuten. Takas laittaessa johdoista pitämällä ohjaa huulille ja sormella painaa perille. Johdoissa on jäykkä suojus jotta tähtääminen paikalleen olisi helpompaa. Sinällänsä ei mikään erikoinen, nopein polttimo vaihtaa.
Äärivalojen kannat on monesti hauraat ja saattaa murtua kääntäessä. Silloin helpointa on ottaa umpiot irti. Paikallaan tehdessä vilkkupolttimo pois edestä, oikealla pesurin täyttöputki ja vasemmalla putsarikotelo. Kantoja ei käännetä samaan suuntaan eri puolilla vaan peilikuvana.
« Viimeksi muokattu: 29.12.2023, 14:23:10 kirjoittanut Lankku »
Paikalla taffu
« Vastaus #5 : 29.12.2023, 21:47:52 »
Hei
Terv.LS
Tarkemmin en muista miten, mutta olen kyllä saanut vaihdettua noi molemmat polttimot mitään suurempaa purkamatta. Ahdasta oli ja taisin jotain pitkää pihtiä käyttää apuna, muutama asennusolut kannattanee myös varata.  :idiot2:
Poissa Beagle
« Vastaus #6 : 01.01.2024, 23:30:45 »
Sain minäkin omaan -08 s60 polttimot vaihdettua mitään irrottamatta. Minulla on kääntyvällä xenoneilla oleva malli, eli ihan yhtä ahdas. Kärkipihtiä ja pikkumeisseliä avuksi.
Poissa pajapeikko
« Vastaus #7 : 02.01.2024, 08:30:41 »
Hei
Kiitos kaikille vastaajille, muistaako kukaan kierretäänkö äärivalon kantaa vasemmalla puolella myötä-vai vastapäivään. On niin haastellinen paikka nähdä kunnolla ja jos vielä muovit hauraita ettei tuhoutuisi mitään.
Terv.LS
