D24tic letkulämmitin
  • 1 Vastauksia
  • 812 Lukukerrat
Poissa Johannes.N
« : 02.01.2024, 18:26:37 »
Ei löytynyt kokemuksia mistään. Onko tuohon mahdollista asentaa pumpullista letkulämppäriä? Siis siten että siitä olisi vielä hyöytyäkin? Olisi halvempi vaihtoehto mitä lohkolämmitin. Tutkinut kuvia ja itse autoa, mihin tuon asentaisi, mutta onko kenelläkään käytännön kokemusta asiasta?
Poissa kjamppa
Vs: D24tic letkulämmitin
« Vastaus #1 : 04.01.2024, 00:15:34 »
Itse muinoin asensin Webaston 740:iin jossa oli D24tic. Laitoin lämppärille menevään putkeen, toki kaiken maailman jatko- ja mutkapätkiä käyttäen. Mulla oli siinä ilmastointi eli lämppärin linjassa oli alipainetoiminen venttiili joka meni kiinni jos lämpövipu oli kylmässä päässä. Piti vaan muistaa pitää vipu lämpösellä mutta yleensähän talvella toki oli. Mutta moottori lämpeni mielestäni hyvin, en muista miten siinä moottorissa menee lämppärin lähtö ja paluu. Joten miksei letkulämmitin toimisi samalla tavalla. Tuohon alipaineventtiiliin ehkä kannattaisi laittaa joku varmistus että voi talvella lukita auki. Mutta jos sulla on eri tyyppinen lämppäri tai 940 niin sitten en osaa sanoa käykö.
