S60 2.4 2001
  • 234 Vastauksia
  • 28707 Lukukerrat
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #120 : 24.04.2024, 00:34:14 »
Kertokaas nyt mistä saa koko vetarin oikealle uuden ja edullisen? Kokoja on niin monta et huhhuh.
Poissa tuomaril
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #121 : 24.04.2024, 00:57:27 »
Aeromotorsilta tilaa uuden SKFn, niin hyvä tulee.
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #122 : 24.04.2024, 00:59:21 »
Eli on oikea ja käypä? Huolossa vaan sanoivat et jos osa on väärä ni tulee kalliiksi. Kauas tollasen vaihtoon menee aikaa?
Ja sit joku haitari osa mikä tulee katin jälkeen pitäs vaihtaa ja väläytettiin et katti pitäs vaihtaa samalla..
Poissa tuomaril
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #123 : 24.04.2024, 01:25:37 »
Tarina ei kertonut, että onko kyseessä automaatti vai manuaali, mutta tilaat käypän niin hyvä tulee.
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #124 : 24.04.2024, 09:43:51 »
Manuaali
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #125 : 24.04.2024, 11:38:49 »
Tossahan noita.
https://aeromotors.fi/kataloog/volvo/s60-i-384/2-4/vetopyorat/vetoakseli?of=m4696;t15149;s10162
En raaskis skf ottaa, ei se sen kummempi nykyään ole kuin esim  GSP. Siis toi 262028
Jokaisen oma valinta tietysti. Tää nyt taas on näitä mun höpinöitä. :)
Vaihtoaika on noin puoli tuntia jos mikään ei jumita. Tunnin ne velottaa. :D
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #126 : 01.05.2024, 07:17:55 »
Taitaa olla vasen vetari mikä oireilee kun naksuu selkeesti ja pompottaa kuskin puolella ni täytynee se vaihtaa. Toki uskaltaakohan sen ikivanhan pyöränlaakerin kans uusia olis tossa korkkaamaton kamokan laakeri tutulla ilmasiks
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #127 : 01.05.2024, 08:08:25 »
No kyllä vaihtasin samalla kun paikat on auki. Ei se vanha enää hyvä ole vaikka ei metelöiskään, on varmaan väljää tai jotain.
Vaikka vielä pyöriskin niin uus on aina uus. Vielä ilmanen... Kyllä sillä Kamokallakin ajelee jonkin matkaa, sehän menee luokkaan edullinen ja on vähän arpapeliä mutta niin se tuntuu nykyään olevan lähes kaikilla. >:(
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #128 : 04.05.2024, 05:39:55 »
Oikealle on nyt vaihettu vetarin tukilaakeri+stefa sekä vetonivel.
Toivotaan et nyt kun vaihtaa pyöränlaakerin ja koko vetoakselin vasemalle loppuis nää viat.. toki vasemmalta porsinu toi vetonivel ennenkin ei oo kyllä missää autossa näin usein menny nivelia normaalissa ajossa
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #129 : 05.05.2024, 13:59:31 »
Uskaltaneeko tuon halpis laakerin nyt asenuttaa siis ettei heti tule ongelmia? Rahatilanne tiukka kiitos verottajan
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #130 : 05.05.2024, 17:15:00 »
Eihän tuota voi tietää kukaan mutta ei kai se nyt heti hajoo.
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #131 : 07.05.2024, 15:41:32 »
Tossahan noita.
Huollossa sanoivat että oikea mitta olisi 983mm ja alkuperäselle vetarille tulee koodi 8252050
Tuossa gsp vaan ilmoitetaan mitaksi 990mm ja sanoivat ettei se käy ja jos väärä osa tulee niin autonosturilla tulis aika iso lasku et miten toimia?
Poissa Markku Salminen
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #132 : 07.05.2024, 19:09:21 »
Tolla numerolla tulee Maxgearin akseli joka on 983 pitkä js maksaa 122€ niin eikös se ole oikea.
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #133 : 07.05.2024, 19:30:38 »
Mut tulee myös toi gsp vetarikin sillä koodilla ja moni sen ostanu ja asentanu
Volvosterix
Vs: S60 2.4 2001
« Vastaus #134 : 08.05.2024, 00:05:18 »
Ei tässä enää tiedä käykö tuo gsp vai ei ja pitäs tilata tuo akseli pian.
