V70 2008 kuskin oven paneeli ei toimi (sähkövika)
  • 9 Vastauksia
  • 1700 Lukukerrat
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
Potilas: V70 2008 d5
Oireet: Kuskin puolen ovessa ei toiminut ikkunoiden, peilien ja lapsilukon napit. Ovien lukituksen napit toimivat. Avasin oveen menevän johtosarjan rungon puolelta ja huomasin, että punainen ja musta/violetti johto oli kuoriutunut nippusiteen kohdalta. Lisäksi sinivalkoinen johto oli kokonaan poikki. Korjasin ja mittasin sinivalkoisen johdon, mutta "korjauksen" jälkeen koko kuskin oven paneeli on eloton, eikä takakontti aukea. Takakontin lukko naksahtaa, mutta luukkua ei saa avattua.
Mikähän tätä potilasta vaivaa?
(Olen aiemmin korjannut vastaavanlaisen auton oven johtosarjan samoin konstein.)
P.s teippasin toki nuo kuoriutuneet johdot.
« Viimeksi muokattu: 05.01.2024, 21:54:41 kirjoittanut aalt1n »
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa aalt1n
Vs: V70 2008 kuskin oven paneeli ei toimi (sähkövika)
« Vastaus #1 : 05.01.2024, 21:59:10 »
Swedespeediltä löytyi tämmöinen:
I had a similar issue with a 2007 Xc70. The rear center LED stop light would work intermittently or partially.
The ground wire in the wire bundle where it flexes when the tailgate is open was broken (bundle was hidden in the hinge itself)
https://www.swedespeed.com/threads/driver-door-controls-not-working.320937/
Volvo for Life
Paikalla jak900
« Vastaus #2 : 06.01.2024, 07:28:14 »
Sulake?
Poissa aalt1n
« Vastaus #3 : 06.01.2024, 11:03:07 »
Sulake?
Kiitos vastauksesta.
Sulake kävi itselläkin mielessä. Vielä kun tietäisi, että mitkä sulakkeet liittyvät oireisiin. Takakontin perällä mustan kannen alla sulake numero 1 (25A) pitäisi olla Drive Door Module, mutta se vaikutti silmämääräisesti ehjältä.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2024, 11:05:09 kirjoittanut aalt1n »
Volvo for Life
Poissa aalt1n
« Vastaus #4 : 06.01.2024, 14:35:58 »
Sulake F17 7,5A oli palanut apukuskin jalkatilasta. Uuden sulakkeen vaihto auttoi ainoastaan kattovalojen syttymisen muodossa. Huomasin samalla, että takalasin lämmitys ei myöskään toimi.
Osaako kukaan neuvoa Oulun alueelta huoltoa, joille tämmöiset ongelmat on pala kakkua?
Volvo for Life
Poissa aalt1n
« Vastaus #5 : 07.01.2024, 22:48:25 »
Vida kertoi seuraavaa:
Volvo for Life
Paikalla jak900
« Vastaus #6 : 08.01.2024, 15:34:53 »
Siinähän ne koodit on, katsot nuo koodit vidan korjaus ohjeista niin löytyy testit jne, siitä se alkaa purkautumaan ja vikapaikka löytymään.
Poissa aalt1n
« Vastaus #7 : 29.01.2024, 20:04:39 »
Autohuolto Karppinen Haukiputaalta hoiti homman kuntoon, eikä hintakaan kirpaissut. Suosittelen.
Volvo for Life
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8 : 29.01.2024, 21:18:37 »
Mikäs siellä oli mitä korjattiin  ;) ;)
Poissa aalt1n
« Vastaus #9 : 05.02.2024, 12:09:02 »
Yksi vanha kolvaus oli pettänyt ja oven sisältä oli irronut yksi johto liitoksestaan.
Volvo for Life
