S40 II 2.4 autom, bensiini, ei starttaa kylmänä ilman lisävirtaa
  • 5 Vastauksia
  • 1458 Lukukerrat
Poissa hannutt
Tämmösen tempun teki vaimon volle, ettei käynnisty omalla akulla (vaikka ihan uusi ja ladattu)
Kun saa käyntiin joko tupla akulla tai boosterilla (silloinkin joutuu pari kertaa kääntämään avainta)ajon jälkeen lähtee ekalla käännöllä käyntiin.
Ei tarvii sahata lähtee hyvin kun saa lisävirtaa.
Vika tuli nyt ihan yhtäkkiä näillä pakkasilla
Onko virtalukon pohjassa vai missä vika?
Kiitos etukäteen
Poissa kenppi
Tarkistaisin ensin että akunkengät on varmasti kunnolla kiinni eikä löysällä.
Poissa hannutt
Kyllä on, vaihtoin tosiaan uuden akun ja samalla kyllä kiristin tiukalle.
Vielä lisätarkennus, kun kääntää virran päälle, osa kojetaulun valoista syttyy, ajovalot viiveellä tai uusinta avainmen käännöllä
Apumiehen jalkatilasta kuuluu releen raksutusta kun kääntää startti asentoon
Ettei tässäkin olis cem yksikön liitoksissa häikkää? On muuten tosi yleistä.
https://youtu.be/QkG_tGTdoYk?si=B_z8uyNE68CuMPC_
https://youtu.be/FHyE8Vm1QIA?si=x2PRq_70j59VhAJP
Poissa jak900
Cem löytyy juuri tuolta raksutuksen suunnalta, kannattaa käydä liittimet läpi ja auto virrattomaksi vartiksi ennenkuin irroittelee mitään.
Kyllä vähän jänskättää kun ei oo tästäkään kuulunut mitään että paikantuko vika... :tickedoff:
