Volvo V70 latauksen merkkivalo
  • 9 Vastauksia
  • 2383 Lukukerrat
Poissa TKH69
« : 11.01.2024, 22:57:00 »
Mikä mahtaa olla latauksen merkkivalon sammumisen raja? Mulla lataus 13,4-13,6v ja merkkivalo ei sammu.
Vaikuttaako valon palamiseen, jos akkua ei ole vaihdon yhteydessä kuitattu vaihdetuksi?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Volvo V70 latauksen merkkivalo
« Vastaus #1 : 11.01.2024, 23:00:18 »
Ja mistä autosta olis kyse??
Kyllä uudemmissa pitää autolle kertoa että akku on vaihdettu..
Poissa TKH69
« Vastaus #2 : 11.01.2024, 23:02:34 »
Juu sori unohtu laittaa tähän tarkennus V70 D5 vm 2010
Poissa TKH69
« Vastaus #3 : 11.01.2024, 23:17:40 »
Mut saattaako sytyttää latauksen merkkivalon, jos ei ole kuitattu vaihdetuksi?
« Vastaus #4 : 12.01.2024, 10:53:29 »
Ei pala vaikkei ole kerrottu akunvaihdosta. Toimintahäiriö laturissa tai johdoissa. Väyläohjattu laturi lataa noin 13,5V jos heräte puuttuu, tai ainakin itselle vastaan tullut teki niin.
Poissa TKH69
« Vastaus #5 : 12.01.2024, 22:20:46 »
Eikö se heräte tule automaattisesti, jos merkkivalo palaa? Lataus käynnistyy normaalisti siihen n 13,5-13,6v, mutta hetken päästä tulee näyttöön, että latausvika ois päällä, vaikka antaa sen 13,5v
« Vastaus #6 : 13.01.2024, 11:34:26 »
Laturia ohjataan LIN-väyläsignaalilla, joten aina kun yhteydessä laturiin(tai laturissa) on vikaa palaa valo.
Poissa TKH69
« Vastaus #7 : 13.01.2024, 12:10:33 »
Kiitos tähän astisesta. Osaatko antaa vinkkiä, mistä liittimestä kannattais lähteä mittaamaan johdon kuntoa/ puhdistamaan liitintä?
« Vastaus #8 : 13.01.2024, 22:16:05 »
Peruspaikka johtosarjavialle on akkukotelon sivulta ja putsarikotelon vierestä imuputken alta. Lisäksi öljynsuodatinkotelon edustalta mikäli huohotusöljyä on päässyt pitkään vuotamaan johtojen päälle.
Poissa TKH69
« Vastaus #9 : 14.01.2024, 11:55:11 »
N 30cm laturilta oli päässyt hankautumaan ilmanottoputkeen ja herätejohto melkein poikki. Vika korjautui tinaliitokserlla.
