volvo 740 kattoluukun tiiviste
  • 2 Vastauksia
  • 1298 Lukukerrat
Poissa volvomarkkanen1
« : 13.01.2024, 09:29:05 »
Onko kenelläkään tietoa/kautta kokemusta 740 volvon kattoluukun tiivisteestä?
Itsellä tuo luukun tiiviste aika loppu ja pitäis uusi hommata.
Skandix myy kahta eri mallia, -84-90vuosimalleihin nro1022778 (tätä ei saa enään)
Sekä
-91vuosimallista eteenpäin. nro1022781 ja tämän tiedoissa vielä lukee että metalliseen kattoluukkuun.
Itsellä on 89 vuosimalliltaan tuo volvo ja kysymys siis on että mitenköhän tuo kattoluukku on muuttunut 91 eteenpäin vai mahtaako sekin kuitenkin sopia tuohon 89 malliin.
Poissa Putte Lainen
Vs: volvo 740 kattoluukun tiiviste
« Vastaus #1 : 02.04.2024, 15:42:19 »
Omassa kans alkaa olla se luukuntiivisteessä sanomista. On jo menny 35v+ jo hiukan rujon näköiseksi. Tosin se sisälle tuleva vesi on pelkääjän nurkassa oleva vedenpoistoputki tukossa. Ei tullu aukastua silloin kun kattoverhoilut uusin. Tuli liianpaksu pehmuste luukun kohdalle ja se on tarkoitus saada uusittua tänä kesänä. Huomannu tuon vuodon olevan ihan kiinni siitä miten ja mihin suuntaa auto kallellaan parkissa. Ei siihen mielestäni saa niin hyvää tiivistettä siihen luukkuun ettei se vuotaisi hieman. Putkiston tarkoituksena hoitaa vedet sitten pois.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2 : 02.04.2024, 18:51:39 »
Kyllä siihen saa, mutta kattoluukun käytön voi silloin unohtaa. :D Laitoin aikoinaan alkuperäisen tilalle poikkileikkaukseltaan identtistä kumitiivistettä, ja hyvin aseteltuna piti kyllä veden ulkona, mutta silikonilla käsiteltynäkin oli liian jeti, että luukkua olisi voinut liikutella.
Alkuperäisen tiivisteen tarkoitus lienee tosiaan pitää lähinnä isoimmat suhinat poissa, ja vesi poistuu sitten koteloihin. Tosin sillä kaukalolla oli mielestäni paha tapa kerätä sateessa seisoessaan vettä, vaikka poistoputket olivatkin auki, joka sitten liikkeellelähdettyä lorisi jommankumman etupenkkiläisen niskaan. ::) Varmaan niiden kiskoston ja kaukalon välisten tiivisteidenkin olisi syytä olla kunnossa.
Älä hyydy
