Akun siirto takakonttiin
  • 3 Vastauksia
  • 881 Lukukerrat
Poissa remotion
« : 14.01.2024, 21:13:30 »
Painojakauma-syistä ois hienoa siirtää Volvosta akku takakonttiin. Normaalisti laittaisin 1,9kg painoisen litiumakun niinkuin minulla on ollut kesäautossa kohta jo 10 vuotta ja toiminut moitteetta ison kutoskoneen ja hifien kera. Mutta talvikäytössä jota tämä 940 ainoastaan näkee -  se ei ole sopiva joten lyijy-akun siirrolla saisi fiksusti painoa vetäville pyörille ja pois kuskinpuolen etukulmasta.
Muutenkin akku on sillä puolella jolla painava kuski niin se ei ole fiksussa paikkaa. Onko homma järkevästi tehtävissä? Onko kukaan muu tehnyt tämmöistä aiemmin? Vai tuleeko esim kaapeleiden kestossa pituuden ja virran tarpeiden suhteen paljon ongelmia, tai onko tuloja akulle niin monta että se menee käärmeenpesätouhuiksi?
Vs: Akun siirto takakonttiin
« Vastaus #1 : 14.01.2024, 21:22:44 »
Enpä tiiä muuta mutta p2 koppasissahan tuo akku oli takakontissa ja virta riitti. Sitten se siirtyi taas konehuoneeseen, varmaan tuon ford kytköksen takia.
Ei kai sinne akulle sen enempää piuhoja tuu kuin akun ollessa edessäkin.
Noissa etuvedoissa se tosiaan meni taakse -00 paikkeilla mutta silloinkin vähän oudosti kuskin puolelle.
No, briteissä oli varmaan hyvin. ELK
Poissa remotion
« Vastaus #2 : 14.01.2024, 21:33:47 »
joo, mielenkiintoista, mistäköhän kohtaa on ns solmu mihin liittyy kaikki ja mistä menee piuhat sitten eteenpäin akulle. Jos ne ois lähellä apparin konehuoneen A-pilarin puoleista nurkkaa niin se ois hyvin loogista jo lähteä vetääkin koska lisämatkaa tulee vain reilu metri jos sitäkään. Ehkä pohjan kautta? koska kynnyskotelossa menee kaiutin signaalit hattuhyllylle jo nyt eikä siellä todellakaan ole tilaa paksuille virtajohdoille.
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #3 : 14.01.2024, 22:11:40 »
Kerran mietin toisen akun laittoa taka-akselin päälle oikeaan laitaan, kun siihen jäi subikotelon viereen sopiva tila ja kaapelitkin oli valmiina, mutta hylkäsin ajatuksen tarpeettomana.
Vetää toisen puolen kynnysmuovien ja maton alla, tulipellistä läpi ja mahdollisimman suoralla vedolla startille? Siitä sitten jatkaa sopivalla kaapelilla laturille ja auton omiin johtoihin.
Älä hyydy
