740 b230F+T ei ota kierroksia
  • 6 Vastauksia
  • 1590 Lukukerrat
Poissa Kahvikuppi61
« : 18.01.2024, 15:13:07 »
Elikkä jälkiahettu 740 ei ota kierroksia. Vappaalla jos lyö lämän tiskin niin kierrokset nousee tosi hittaasti ja vain 5000rpm asti. Ja vaihe päällä kiertää max 3000rpm.
Autossa siis 13c turbo ja Lh2.4
Turpon akseli ei ole jumissa.
Lambda anturi vaihettu ihan vasta.
Kokeiltu eri immulla.
Laajakaista lambda näyttää normaalia seoksia.
Vs: 740 b230F+T ei ota kierroksia
« Vastaus #1 : 18.01.2024, 16:54:18 »
Johtosarja ja liittimet.
Jako
Alarattaan kireys /kiila, nokan putkisokka
Poissa Notn4
« Vastaus #2 : 18.01.2024, 17:34:51 »
Onko toiminut joskus vai onko vika tullut ahtamisen yhteydessä?
Poissa Kahvikuppi61
« Vastaus #3 : 18.01.2024, 17:52:22 »
ahdettu puolitoistavuotta sitten. Vika alko muutama päivä sitten.
Poissa Kahvikuppi61
« Vastaus #4 : 18.01.2024, 18:11:00 »
vikakoodien nollauksen ja ajon jälkeen antaa vikakoodin 2-1-3 elikkä täyskaasutieto puuttuu, vaikka tuota piuhaa en oo katkassu
« Vastaus #5 : 18.01.2024, 19:36:53 »
No kato se läppäkytkin, ihan vaikka mittarilla.
Poissa Tapsaa
« Vastaus #6 : 24.09.2024, 16:38:18 »
Löytykö tähän vikaa? Mulla vastaava vika B230F kylmänä kiertää hyvin 1-2 min ja sen jälkeen ottaa huonosti kierroksia tyhjäkäynnillä 4000rpm ja ajossa 3000rpm.
