3D tulostaminen
  • 33 Vastauksia
  • 11900 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
3D tulostaminen
« : 20.01.2024, 20:15:50 »
Avataas tämmönen tänne kaikelle kansalle.
Itsellä on vahvasti muokattu Ender Pro ei mikään kallis tahi iso mutta on itellä riittänyt puslan muottien tulostukseen ja semmoiseen pieneen.
Tässä voitas keskustella aiheesta ihan laidasta laitaan, toki asiallisesti.
YouTube
Poissa foxterrier
Vs: 3D tulostaminen
« Vastaus #1 : 03.03.2024, 12:50:33 »
..ja mulla on deltaprintteri, FLSUN SR. Voin kanssa vastailla kyssäreihin aiheesta.
Samalla vois kysyä, notta olisko kellään SLA/SLS-printteriä? ..olis mielessä yks juttu mitä ei voi näillä fdm-härveleillä tehdä..
« Viimeksi muokattu: 15.03.2024, 20:07:49 kirjoittanut foxterrier »
viimesin ex: 940 classic B230FT aw71 -98. Ja kyllä mä vielä Volvon taas ostan jos tuosta voortista aika jättää...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: 3D tulostaminen
« Vastaus #2 : 23.03.2024, 18:48:54 »
Ollut vähän hiljasta omalla rintamalla mutta meinasin tehdä jotain valtavirrasta poikkeavaa ja kokeilla ABS tulostusta avotulostimella  :D tubessa oli tyyppi joka auton juttuja tulostaa enderillä ABS:stä ihan samalla enderillä kuin mulla, se vaan on tukkinut tulostinpään alaosan niin että mitään ilmavirtaa ei alas tule lämpöpääntulostimesta, osa jäähdytin auki mutta eihän sitä käytetä ABS:llä.
YouTube
Poissa foxterrier
Vs: 3D tulostaminen
« Vastaus #3 : 27.03.2024, 14:52:37 »
Mullon kaapissakin ABS+ -filamenttia. No, eihän se puhdasta ABS:ää oo mutta sinnepäin ja yhtä helppoo kun PLA.
Ite hurahin noihin flexeihin, nyt printterissä TPE88 (sintoselta). Sain nääs värkättyä tohon deltaan p**un hyvin toimivan suorasyötön  V:>
Itte asiassa rintteri alkaa olla siinä kunnossa ettei enää keksi parannettavaa... pitääkö mun taas myydä se pois ja alottaa alusta jollain toisella  :-\
Poissa foxterrier
Vs: 3D tulostaminen
« Vastaus #4 : 05.04.2024, 15:28:10 »
Joo, TPE osottautu ihan hyväksi ja helposti printattavaksi filamentiksi. Niin jos haluaa puolikovia tai vähän pehmeempiä palikoita. Tietty infillillä se pehmeys säädetään. Jos palikan muodossa on epäjatkuvuuskohtia niin siitä saa revittyä kappaleiksi. Käytetään siis pyöristyksiä suunnittelussa.
Nyttemmin sain käsiini shore A85 TPU:ta. Nyt alkaa sujua :) ..jos TPE on kengänpohjatavaraa niin TPU:sta vois printata vaikka preservatiiveja  :o  ..etenkin jos on paaaaljo aikaa. Printteri pystyy kevyesti 200 mm/s, mutta tossa kun tein 9x9x7 mm mittaristonkellontappeja (Yamaha Majesty 250) 0,1 mm kerrospaksuudella niin oli viisain alottaa 5 mm/s...
Hyvejä viikonloppuja
e. typot
« Viimeksi muokattu: 05.04.2024, 15:31:35 kirjoittanut foxterrier »
Poissa foxterrier
Vs: 3D tulostaminen
« Vastaus #5 : 18.04.2024, 12:41:21 »
Joop, uusin hankinta rautapuolella: Sunlu FilaDryer S2. Alkaa palikat olla sen näkösiä kun cad-kuvissakin. Kuivalla filamentilla tulee nättiä pintaa ja mittatarkkaa muotoa. Voin suositella  O0 ...ajoo, puolasta viidelläkympillä rahteineen, suomikaupasta kahdeksanymppiä plus postit  :idiot2:
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: 3D tulostaminen
« Vastaus #6 : 01.08.2024, 16:58:01 »
ABS tulostui, kun viimein sain aikaseksi kokeilla, ihan ok mutta mitattuna huomasin että tuo alustan lämpo ei jakaudu tasisesti joten "kylmempi" kulma ei tahtonut pysyä alustassa kiinni. Mulal on edelleen se perus magneetti matto olen sen kanssa tullut hyvin toimeen mutta pitääkö mun vaihtaa lasille?
YouTube
Poissa foxterrier
Vs: 3D tulostaminen
« Vastaus #7 : 01.08.2024, 17:02:55 »
Jos käytät Curaa niin siellä on Marketplacella add-on nimeltä Tab Plus. Tekee lätkiä kulmien alle, toimii niinkun mini-raft. Melkein pakkolisuke :) Muista slicereista en tiedä.
Eikä se lasi juuri tuossa auta, ongelma lienee alustan vastuksien sijoittelussa. Lämpökameralla näkis kuumat linjat, voi käännellä palikan niille?
« Viimeksi muokattu: 01.08.2024, 17:07:22 kirjoittanut foxterrier »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: 3D tulostaminen
« Vastaus #8 : 01.08.2024, 17:07:03 »
curalla mennään
YouTube
Poissa foxterrier
Vs: 3D tulostaminen
« Vastaus #9 : 01.08.2024, 17:15:49 »
Riittääkö sulla noin ylipäänsä alustan lämmöt? Ja tottakai palikkapuhaltimet kiinni ja kotelointi umpeen...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: 3D tulostaminen
« Vastaus #10 : 01.08.2024, 17:22:15 »
80 on alustalle pyynti ja se on 81-79 haarukassa keskellä mutta kun mennään reunempaan putoo 75 ulommas mentäessä.. ja nyt kun asetuksia vilkasin niin siellä näky olevan partcooling 100% mulla on "umpi" kotelo mutta muutin tuon direct drivelel niin piti nostaa kela takas päälle että toimii hyvin... ja sillei ei mahdu koteloonsa... eli nyt meni sitten semmosessa vaatekaappiin verrattavassa tilassa.
YouTube
Poissa foxterrier
Vs: 3D tulostaminen
« Vastaus #11 : 01.08.2024, 17:30:01 »
SR:ssä on pyynti 100, peti on pinnotettua lasia ja siltikin palikan reunoissa tartuntaongelmia. Tosin kotelo on helmasta auki mutta kokemuksella ei juuri haittaa.. Tosin mä hurjastelenkin ylinopeutta  :buck2:
Onko sulla vieressä tilaa? Mullakin on suorasyöttö tossa deltassa mut mä laitoin paineilma-läpivienti-liittimellä (ja 5mm putkenpätkillä) narun kyljestä koteloon. Toi delta on ihan turhan korkea jos kela on katolla :/
« Viimeksi muokattu: 01.08.2024, 17:39:03 kirjoittanut foxterrier »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: 3D tulostaminen
« Vastaus #12 : 01.08.2024, 17:42:25 »
Vieressä on tilaa ja mulla oli ennen vierestä syöttö mutta nyt se ei oikein toimi sieltä, pitäs joku kikka keksiä kuinka sen saisi niin että pystyy vetämään oikein narun, mun boksi on kylä kyllin leveä.
Toki mulla on työn alla uusi kaapp ijoka olisi myös pölytön tulevaisuudessa ja voisi olla autotallissa aina... vanha puolikorkea serveri räkki johon rakennan sisä kotelin suodattimilla jne...
« Viimeksi muokattu: 01.08.2024, 17:48:59 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa foxterrier
Vs: 3D tulostaminen
« Vastaus #13 : 01.08.2024, 17:49:40 »
Vähä pimee kuva mut ehkä tosta idea selvii:
Tohon 5mm läpivientiliittimeen käyvän putken sisähalkasija on 3mm, ei ahdista.
« Viimeksi muokattu: 01.08.2024, 18:01:38 kirjoittanut foxterrier »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: 3D tulostaminen
« Vastaus #14 : 05.08.2024, 14:01:00 »
lämpökaappi evo1 kokeilussa tai ei se edes ole valmis, etuseinä on solumuovia halusin vaan nähä kuinka pitää lämpöä ja toimiiko yhtään paremmin...
No nyt se ei vääntynyt, mutta muuten pala on ihan oksennuksen näkönen
« Viimeksi muokattu: 05.08.2024, 17:27:46 kirjoittanut Ristus »
YouTube
