940 volvon varoitusvalojen symbolit ?
  • 8 Vastauksia
  • 6494 Lukukerrat
Poissa jylle
« : 07.01.2012, 16:05:37 »
kellää tietoa mikä valo on musta koukero vihreässä kolmiossa oranssilla pohjalla?
s73
Vs: 940 volvon varoitusvalojen symbolit ?
« Vastaus #1 : 07.01.2012, 16:10:57 »
lambdan merkki, luettava vikakoodit.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #2 : 07.01.2012, 16:12:53 »
Moottorin vikavalo.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
hevonen
« Vastaus #3 : 07.01.2012, 19:22:36 »
"Moottorielektroniikassa häiriö"
Kertoo siis yleisesti että jostain syystä on tullut vikailmoitus ruiskutusjärjestelmässä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #4 : 07.01.2012, 20:08:41 »
Ja sitten ne vikakoodit ja lukuohjeet...
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.0
Häkä piristää!
« Vastaus #5 : 07.01.2012, 20:34:06 »
Voi olla vika myös sytytyksessä eikä vain ruiskutuksessa ::)
Poissa sfrhkki
« Vastaus #6 : 07.01.2012, 20:35:15 »
omassa B 230 FD:ssa tuo on syttynyt kolme kertaa 586 tkm:n matkalla. joka keralla olen vaihtanut happianturin.
eikä ole kuvattu valo palanut vaihdon jälkeen. bensankulutuskin on joka kerta anturin vaihdon jälkeen pudonnu joksikin aikaa.
boschilaista suosin ja suosittelen näissä.
vikakoodit on tietty hyvä lukea. silloin, kun ne on helppo omatoimisesti tutkia. kuten näissä tietyissä volvoissa.
nyky korjaamohinnoilla olen kuitenkin päätynyt samaan menettelyyn useammankin pirssin osalta.  jos  lamda-anturi maksaa jotain 80 euroa, sen vaihto, varsinkin, jos edellisellä on ajeltu päälle 50 tkm, on edullinen - tietysti vääräoppinen- tapa yrittää ratkaista palavan valon ongelma.  vielä on aina tepsinyt.  tuurilla varmaan... :pomo:
hevonen
« Vastaus #7 : 07.01.2012, 23:48:14 »
No tuuri on ollut hyvä. Tuo vika ruiskutusjärjestelmässä sisältää myös sytytysosion...
Tuo valo ei tosiaankaan ole sitten se, että lambda olisi rikki... (Yksistään... Yleensä kaikkea muuta maan ja taivaan väliltä.)
Poissa sfrhkki
« Vastaus #8 : 11.01.2012, 20:10:26 »
 ;) odotettu komentti.
tiedänhän mie sen.  jotta vikakoodit kantsii lukea. onpahan vaan oma kokemus näistä moottorihäiriövaroituksista.
mulla ei vielä ole suostunut menemään muut osat rikki. ehkäpä reipas ajotapa ja tunnollinen perushuolto pitää volvonkin kunnossa.  happianturi kestää sen vähä alle 200 tkm. tai oikeammin pysyy kunnossa. kuluva osa. ja kuten sanoin sen vaihtaminen vastaa suurinpiirtein korjaamotunnin hintaa... kokeiluna siis melko edullinen.
