volvo 760 B280F ei käynnisty
  • 4 Vastauksia
  • 1197 Lukukerrat
Poissa make1993
« : 26.01.2024, 11:31:24 »
Morjens . Taas olisi ongelmaa B280f;n kanssa.
Ei saa jostain syystä bensaa . Bensapumpun rele vaihdettu, sulakkeet katottu , pumpuille tuleviin johtoihin ei tule virtaa, putsasin myös koneen päältä maapiuhoja  .
Auto seissyt useemman vuoden ja välillä kävi hienostikkin tässä kun sitä siirtelin,  mutta sitten saattaa sammua yhtäkkiä  kuin seinään,eikä lähde käymään heti kun koittaa käynnistää uudelleen.Hetken päästä taas lähtee käymään . Paitsi nyt ei enää ollenkaan .
Vaikuttaisi siltä, että olisi jotain kontaktivikaa jossain ?
« Viimeksi muokattu: 26.01.2024, 12:07:21 kirjoittanut make1993 »
Poissa v0lv0245
Vs: volvo 760 B280F ei käynnisty
« Vastaus #1 : 27.01.2024, 08:50:05 »
Kampiakselin asentoanturi?
Poissa make1993
« Vastaus #2 : 27.01.2024, 09:29:36 »
Nii se on siellä koneen perässä oleva anturi?  Saako mitattua miten ,että onko ehjä vai suosiolla tilaa uuden?  Liittimen siitä tarkistin mutta näytti olevan ok.
Otin sen nyt irti, päällisin puolin ei näyttäny olevan mittää hämärää johdoissa.  Uusi tilattu .
Huomasin että tuossa on myös cobran ajonesto laite  :-\ cobra 5340 lukee boksissa mikä on konehuoneessa ja boksin päällä avaimen paikka , missä on/off asennot. Mulla ei löydy tohon avainta eikä oo mitään muutakaan kuittaus tikkuja muutakun tuulilasin alareunassa on pieni mokkula missä punanen ledi mut se eioo palanut missään kohtaa. Toivottavasti toi ajonesto ei aiheuta tätä ongelmaa , oon autoa kuitenkin käytellyt ja pari testiajoa heittänyt.  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 27.01.2024, 16:01:23 kirjoittanut make1993 »
Poissa make1993
« Vastaus #3 : 02.02.2024, 14:12:23 »
Nyt ois vaihdettu kampiakselin asentoanturi uuteen , ei ollut vaikutusta. Virtalukon pohjan myös vaihdoin, sitten lähti käymään heti,mutta 30min päästä ei taas lähtenyt käyntiin. Sen jälkeen vaihdoin uuden pyörijän kun oli jemmassa ja putsasin virranjakajan kannen niin lähti taas käymään ja kävinkin ajamassa pienen lenkin. Sitten ei taas 30min päästä lähtenyt käyntiin :idiot2: :idiot2: ilmeisesti noitten osien vaihdolla ei ollut merkitystä, lähti vaan sattumalta heti osan vaihdon jälkeen käyntiin.   ??? Mitäs sitten voisi koittaa seuraavaksi?
Poissa make1993
« Vastaus #4 : 06.02.2024, 17:07:40 »
Vika selkis, elikkä ajonestolaite siellä teki kiusaa. Sen sai parin minuutin hommalla ohitettua .
