s60 07 parkkitutka
  • 16 Vastauksia
  • 21555 Lukukerrat
Poissa luzka
s60 07 parkkitutka
« : 07.01.2012, 18:55:11 »
Elikkäs "parkkitutka vaatii huollon" ilmestyi aina välillä sateisilla/pakkas ilmoilla. Nyt se tullut jäädäkseen ja lukee heti aina auton käynnistäessä. Revin sen 5A nallinkin pois, mutta se lukee silti? Pitääkö tuo ns. kuitata pois jostakin kotikonstein? tai saako noita vikanäytön koodeja kuitattua jollain lukijalla?
S60 D5 2006
Vs: s60 07 parkkitutka
« Vastaus #1 : 07.01.2012, 19:02:20 »
Toimiiko se tutka kuitenkin? Jos se ei toimi, niin tottahan se pitää laittaa kuntoon ennen koodien pois saamista.
Poissa luzka
« Vastaus #2 : 07.01.2012, 19:42:36 »
eipä tuo toimi. Eli siis se vika on näytössä jo heti kun laittaa virrat päälle, vaikka pakkia ei ole edes kytketty vielä. Normaalistihan vika ilmestyy vasta kun laittaa pakin päälle ja tutka piipittää sekavasti hetken aikaa. Onko se parkkitutkan moduuli semmoinen kämmenen kokoinen musta laatikko tuolla takavalon kotelossa?
S60 D5 2006
« Vastaus #3 : 07.01.2012, 19:50:37 »
Joo siellä kuskinpuoleisen takavalon alapuolella se rasia on. Anturit voi tietyllä varauksella testata kuuntelemalla. Eli laitat virrat päälle ja pakki päälle. Sitten kontalleen auton taakse, niin ettei kukaan näe ;D ja korva kiinni vuorotellen jokaiseen anturiin. Ehjästä antrista kuulluu hentoa tikitystä ja viallinen anturi on yleensä ihan hiljaa.
Poissa luzka
« Vastaus #4 : 07.01.2012, 20:01:28 »
edelleen ihmettelen sitä että että vaikka sulake on revitty pois niin vika ilmenee, vaikka koko laitetta ei pitäisi voida edes käyttää.  ???
S60 D5 2006
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 08.01.2012, 01:42:13 »
Laite ei toimi -> vikaviesti esitetään txt näytössä
Laite toimii -> irroitat sulakkeen -> laite ei toimi -> vikaviesti esitetään txt näytössä
Hoksasitko tuosta mitä tarkoitan.
Tutkajärjestelmä ei siis ole itsenäinen laite, vaan auton tietokonejärjestelmä valvoo sen toimintaa ja on myös mukana sen toiminnassa, esim. audiojärjestelmästä kuuluu ne äänet.
Poissa luzka
« Vastaus #6 : 09.01.2012, 12:57:46 »
OK. elikkä kuuntelin stetoskoopilla ne anturit ja mistään ei kyllä kuulu mitään ääntä. täytyy varmaan ittottaa puskuri ja kattoo paljonko niissä liittimissä on vettä/jäätä
S60 D5 2006
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #7 : 09.01.2012, 20:33:54 »
Johtovika tai anturi rikki. Vikakoodit kannattaa lukea. Kertoo suoraan jos joku antureista rikki (voi olla liitin/johtovikakin mutta ainakin kertoo minkä tunnistimen kanssa ongelma) Kuskin puoleinen on nro 1 ja siitä sit 2,3 ja 4. Jos käyt lukemassa jossain ja sit korjaat itse niin kuittaa itsensä kun kunnossa ja jää vain vikamuistiin se vika.
Poissa jamppa79
« Vastaus #8 : 16.01.2012, 02:48:49 »
morjenttes ekaa kertaa kirjottelen...... onkohan mahdollinen syy selvinny meinaa itellä v70-06 ja "parkkitutka vaatii huollon" palaa näytössä. auto ollu itellä nyt joitaki kuukausia ja siin pitäs olla volvon takuu joku hopea tason muistaakseni.... kattaakohan tuo tän tyyppiset viat?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 16.01.2012, 09:46:33 »
Lienet saanut autokaupan yhteydessä takuuehdot, joissa asia on selvitetty
Poissa jamppa79
« Vastaus #10 : 17.01.2012, 00:30:28 »
joo kaivelin listan esille mutta eipä siinä puhuttu kun että korvaa anturit... perjantaina volvolle vikakoodin lukuun ja päättävät sitten mitä korvaavat
Poissa jamppa79
« Vastaus #11 : 29.01.2012, 20:52:43 »
taas pelittää oli yksi anturi paskana ja takuuna vaihtoivat sitte kaikki anturit :) onkos kellään tietoa kenen valmistajan anturit tossa on ja mitähän mahtavat maksaa muaalla kun sinisellä??
Poissa jjv
« Vastaus #12 : 30.01.2012, 20:00:20 »
Lainataanpa topiccia omaankin, eli samaa tautia liikkellä autona xc90. Kuuntelukokeen & sormenpäätestin perusteella täysin hiljaista jokaisen anturin kohdalla - eli meneekö se niin että kun kaikki hiljaa -> joku keskskusyksikkö sökönä? Loppui toiminta kuin seinään näin pakkasten alettua - muutoin ei koskaan ollut mitään. Niin sulake kaiketi ok nro27/30A, kun peräkärrynvalot pelaa - no ko. sulakkeen selitys on Päävaroke: Vetokoukun johdotus, pysäköintitutka, AWD. Mitä lieneekään tehneen koukun kanssa, kun muitakin näyttäisi sille olevan...
Jos/kun kehtaa tuonne pakkaseen lähteä niin ne sulakkeet on kaiketi peräkontissa vasemmalla jossain pehmusteen takana ja se pehmuste lähtee kaiketi irti nykäisemällä - vai hajoaako jotkut 'kynnet' näin pakkasella?
Poissa 740 GLE
  • Pohjoinen Besserwisser
« Vastaus #13 : 30.01.2012, 20:11:27 »
Ainakin S80:n parkkitutka disabloi itsensä kokonaan jo yhdenkin anturin kilahdettua. Näytössä kerrotaan silloin kuljettajalle, että parkkitutka haluaa huoltoon.
Tuohan on ihan loogista, ettei ajateta päin tolppaa parkkitutkan sokean pisteen kohdalla  :)
Jos ongelma on anturista kiinni, testeri kertoo mikä niistä kiukuttelee.
Pehmennetty E220 CDI Avantgarde
Olipa kerran Cee 220T CDI Avantgarde
740 GLE osa-aikaeläkkeellä
Poissa hirvivolvo
« Vastaus #14 : 31.01.2012, 08:08:30 »
Täällä samaa vikaa. Lämpimästä tallista kun aamulla lähtee niin parkkitutka toimii, mutta kun auto seisoo pakkasessa niin sitten käskee huoltaa parkkitutkan. Taitaa ollaa yksi tutka menossa rikki/liitin huonosti kiinni. Ja minulla on sama homma, että mikään tutka ei kyllä toimi kun yksi menee mykäksi. Paljonko Suomessa nuo tutkan maksaa? Saahan noita Ebaysta tilattua, mutta kannattaako?
V70 D5 AWD Classic -07
