volvo v50 1.6 drive 2009 käynti ongelmat (RATKAISTU)
  • 2 Vastauksia
  • 1331 Lukukerrat
Poissa Wheltti
Auto seissyt pari vuotta. hinattu korjaamolle ja vaihdettu öljyt ja suodattimet (öljy ja polttoaine). tämän jälkeen auto toimi noin pari viikkoa 1000km ajaessa sammuili useaan kertaan. korjaamolla tutkittiin vikaa ja päädyttiin polttoaine suodattimen vaihtoon. Tämän jälkeen auto toimi pari viikkoa ja noin 1000km ilman mitään ongelmia. Auto korjaamolle. vaihdettiin suodatin ja suuttimet testattiin. auto toimi jälleen noin pari viikkoa ja noin 1000 km. Alkoi taas sama vaiva. Jokaisella kerralla korjaamon jälkeen auto toiminut hyvin.
Onko kellään vastaavaa tai heittää vinkkiä mistä lähtis perkaamaan seuraavaksi?
Vikakoodit icarsoft cr max luettu
-6110 (tuulettimen moottorin jäähdytyd (fc))
-2A20 (Hiukkasloukku)
-2520 polttoaineen paine
-2550 polttoaineen paine
-DF11 CAN-H
-DD31
RATKAISU
Tankissa kasvustoa, jonka takia tukkii polttoainesuodattimen. Tankin pesun ja suodattimen vaihdon jälkeen auto rupesi toimimaan polttoaineen osalta.
« Viimeksi muokattu: 16.07.2024, 00:29:40 kirjoittanut Wheltti »
Paikalla nall3
Vs: volvo v50 1.6 drive 2009 käynti ongelmat
« Vastaus #1 : 02.02.2024, 18:28:33 »
Eli jokaisen suodattimen vaihdon jälkeen toiminut noin 1000km. Polttoaineen paineet viturallaan ja jostakin luultavammin imee ilmaa polttoaineen sekaan. Auto käyntiin ja vihreä naftaputken liitin venakopan päältä irti ja laita se kanisteriin ja kato tuleeko vaahtoa tai kuplia auton käydessä.
Poissa Wheltti
« Vastaus #2 : 03.02.2024, 12:33:15 »
Näytti olevan enemmän ilmaa kun naftaa. Imaisin kuplat pois. Muistaakseni tankin nafta määrä on ollut suurinpiirtein sama kun on alkanut tekemään tuota vaivaa
